Post chauffage zehnder, impossible de configurer
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 172 fois
Membre super utile Env. 3000 message Betton (35)
Mon installation:
-Confoair q350
-Pre-chauffage
-Post-chauffage paul
-Passerelle confoconnect lan c
 Dans l'application mobile Zehnder , impossible de paramétrer le post chauffage Paul / Zehnder
J'aimerai paramétrer le calendrier du post chauffage...
J'ai bien accès à toutes les autres équipements de mon installation
Problème de configuration /  paramétrage ?
Faut il une mise en service niveau logiciel ?
Je me suis connecté en mode installateur , j'ai pas trouvé les réglages
Merçi de votre aide
De : Betton (35)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
la réponse est simple pour le postchauffage Paul sur DF Zehnder Q (fabricant JE StorkAir) :
Boîtier en polypropylène isolant, sans pont thermique. Les éléments
chauffants PTC à régulation automatique adaptent la puissance en
fonction du besoin. Commande par thermostat universel, ou bus de
régulation pour les appareils Paul (DF Paul) gérés par une unité de commande
TFT (commande Paul). Le thermostat d’ambiance est obligatoire pour la gestion du
post-chauffage.
En résumé, sauf si je me trompe, seule la sécurité c'est si arrêt de la DF, arrêt du postchauffage. Pour le reste c'est une gestion indépendante !
Dept : Haute Savoie
Oui le post chauffage est autonome avec son thermostat et mon post chauffage est programmable par radio ( via delta dore par exemple)
j'ai bien un programmateur delta dore tx127 dans mon installation, mais c'est pas top
Donc avec un boitier tydom 1.0 c'est logiquement possible de piloter le post chauffage
Encore un boitier à installer !
De : Betton (35)
je vous fais confiance pour la domotique et autre programmateur ... j'attire juste votre attention sur la sécurité d'avoir le volume d'air DF suffisant pour le chauffage que vous souhaitez via votre postchauffage indépendant Paul.
Je vais faire "simple" ce dispositif de chauffage air en partie indépendant de la DF devrait être interdit ... même si tout est vendu par le même fournisseur (ici Zehnder) et même si a priori toutes les sécurité sont là.
Un postchauffage électrique  air (même de gaine) géré par la DF OK ... toutes les autres situations ATTENTION ... qui est responsable en cas de coup dur ?
Dept : Haute Savoie
Citation: Les éléments qui permettent de gérer votre système de post chauffage doivent-être un thermostat universel ainsi qu’un thermostat d’ambiance. Ces éléments ne sont pas intégrés ni reliés directement à votre machine ou à votre ComfoConnect LanC, il est donc normal que ces informations ne sois pas visible sur votre application.
 A-voir   La réponses de Zehnder, cela confirme donc  votre réponse
Le paramétrage de post chauffage je le ferais l'hiver prochain ! pour l'instant , il se déclenche en fonction de la température . Mais avec cette solution je maitrise pas la consommation éclectique
De : Betton (35)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 21h39
Le chauffage électrique
