Pose du delta-ms sur fondation ou au ras ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 355 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Après avoir goudronné mon mur et la fondation, je m'attelle à la pose du delta-ms.
Bon déjà, planter ces *** de clous tous les 25 cm est une vrai galère pour les faire rentrer dans le mur...
Mais ce n'est pas ma question ^^
En fait, je me demande s'il ne serait pas opportun, plutôt que de couper au ras de la fondation, de plier le delta ms pour qu'il recouvre aussi la fondation. Sur toutes les vidéos que je vois, le delta-ms arrive au ras de la fondation....
Du coup, je me demande si ce serait une bonne idée, ou au contraire à proscrire ??
Merci à vous tous, et bon dimanche
Membre utile Env. 600 message Gard
Personnellement je recouvre les fondations.
Je ne vois pas en quoi cela gêne, au moins la fondation est protégée.
Bin, oui, c'est que je me dis aussi au premier abord, mais, je préfère demander au cas où
la seule choque comme risque que je vois c'est que de l'eau s'infiltre entre la semelle goudronnée et le delta-ms, et du coup, il n'y a plus rien pour pomper cette eau. Mais bon, cela me parait assez peu probable.
Il faudrait faire un joint au bas du delta MS. L'eau ne pourra pas passer dessous. C'est une idée
Merci à tous pour vos réponses. Cela me conforte Sujet résolu.
Pour vous ça sert à quoi le Delta MS ?
Parce que ce n'est pas du tout une étanchéité.
C'est une protection mécanique (pour protéger une étanchéité), inutile sur du noir badigeonné sur du béton enterré,
et un "micro-drainage grâce aux relief du plastique.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Bonjour, je confirme le Delta MS ne sert à rien en soubassement. Il ne sert qu'en cas d'étanchéité et non d'imperméabilisation.
Par contre, le drainage (DELTA MS DRAIN) se fait avec le geotextile plaqué sur le delta MS, placé côté terre. Sans ce géotextile, il n'y as pas de drainage possible.
Dept : Loiret
Que ça serve à rien, pas de soucis, pour moi, c'était surtout pour protéger justement le revêtement posé. Si ça protège sur le mur, ça protège aussi la fondation non ? Tant que ce n'est pas contre productif, cela me va
Concernant le drain, le "problème" dans mon cas, c'est qu'en terrain argileux, le drain doit être placé à 2m, même si certains "pro" m'ont dit que 2mètres c'était bien trop. C'est vrai que cela parait beaucoup ceci dit. Mais tout ça pour dire qu'en théorie, dans ma tranchée, je ne dois pas y placer le drain. Ce qui me chagrine
Env. 10 message
Le drain doit se placer à 20cm en dessous du niveau de sol intérieur, qu'il soit en cave ou au rez... Mais surtout, il faut que-'il soit enrobé et dans un lit de gravier... de plus,il faut que l'eau aille quelque part, et donc, si vous le mettez à 2m de profondeur, il faut être certain que l'eau puisse s'écouler dans un point plus bas que ces 2 mètres...
lamves a écrit:Le drain doit se placer à 20cm en dessous du niveau de sol intérieur, qu'il soit en cave ou au rez... Mais surtout, il faut que-'il soit enrobé et dans un lit de gravier... de plus,il faut que  l'eau aille quelque part, et donc, si vous le mettez à 2m de profondeur, il faut être certain que l'eau puisse s'écouler dans un point plus bas que ces 2 mètres...
En cas d'argiles gonflantes, le drain doit être à 2m des fondations à l'horizontale, pas 2m plus bas...
Dept : Loiret
Env. 10 message
Oui, chaque type de sol a ses particularités... de même pour les types d'étanchéité que l'on met sur les murs enterrés...
Ce que je veux dire c'est que je rencontre beaucoup de système de drainage extérieur qui n'évacue vers rien... on place le drain dans les règles de l'art mais l'eau ne sait pas s'évacuer. Blush
Env. 10 message
Ce que je veux dire c'est que je rencontre beaucoup de systèmes de drainage extérieurs qui n'évacuent vers rien... on place le drain dans les règles de l'art mais le système n'aboutit à rien et donc, l'eau ne sait pas s'évacuer. c'est limite pire que mieux, du coup Blush
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 10h14
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
