Bonjour, j'aimerais réaliser un escalier un quart tournant gauche avec palier.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 178 fois
Env. 10 message Herault
Sachant que la trémie sera pour la 1ere partie de 150cm et la 2em maximum 229cm.
Hauteur environ 260m, largeur 80cm serait bien.
Je suis une femme seule qui ne connaît absolument rien en terme d'escalier, j'aurai besoin de savoir s'il est réalisable et si oui, les possibilités sachant que j'aimerais aménager une buanderie avec WC en dessus.
Merci d'avance à tous les pros et bricoleurs qui vont se pencher sur la question. 🙂
Je rajoute une photo de ce que j'ai fait mais comme c'est pas à l'échelle (je n'y arrive pas avec la perspective), j'ai aucune idée de l'angle (la pente de l'escalier).
Dept : Herault
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Vous ne pouvez pas avoir des marches avec des hauteurs et profondeurs différentes dans un même escalier, sauf pour la profondeur de celles au niveau du tournant quand il n'y a pas de palier. C'est la chute assurée.
Comment allez vous fabriquer l'escalier ? Ou se situe la rampe ? Est-ce adossé à un mur ? Comment est supporté le poids du palier ?
Pour la trémie, il faut juste qu'il y ai deux mètres minimum au dessus de l'escalier, donc potentiellement réduire la trémie de la partie basse, mais ce n'est pas un pb.
La fabrication de l'escalier sera fait par des bricoleurs de la famille, mais ils ne savent pas comment se sera le plus simple et le moins onéreux. Il y a un mur en dur qui va être créé car c'est une séparation entre 2 habitations (on divose la maison en 2). Le poids du palier sera supporté soit par un bloc béton, soit par poutrelle, soit si escalier en acier par la structure acier. Pour ce qui est de la rampe, d'un côté, j'aurais le mur en dur habillé de placo, de l'autre un placo, de manière à créer un effet cage d'escalier (plus sûr pour les enfants encore petits).
Seriez vous capable de réaliser un plan?
Cet escalier est pour moi le stresse, la bête noir des travaux car maintenant que tous les travaux vont commencer, la question de l'escalier n'est toujours pas réglé.
Merci de votre aide.
Dept : Herault
Liz34160 a écrit:Bonjour, j'aimerais réaliser un escalier un quart tournant gauche avec palier.
Sachant que la trémie sera pour la 1ere partie de 180cm et la 2em maximum 240cm.
Hauteur environ 260m, largeur 80cm mini serait bien.
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h25
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en bois
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
