Couches de lasure sous toit
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 139 fois
Env. 10 message Sarthe
Bonjour à toutes et tous,
Nous avons acheté récemment notre maison avec un toit à 4 pans. Les propriétaires n'ont pas appliqué de lasure sur le bois sous le toit tout autour de la maison et en tant que néophytes, c'est notre première maison et on n'a que peu d'expérience dans tout ce qui est matériaux ou bricolage, on n'y avait pas vu.
Du coup un ami va me prêter un échaffaudage et je compte passer le lasure moi-même.
Mais je me pose toutefois plusieurs questions après avoir fait des recherches sur internet.
- Dois-je passer 2 ou 3 couches de lasure ?
- Dois-je passer une première couche d'imprégnation puis une voire 2 couches de finition ?
- Mon ami m'a conseillé la marque sikkens pour sa qualité, je vois qu'il y a des lasures d'imprégnation, d'autres de finition et encore d'autres qui font les 2. Que me conseilleriez-vous ?
- La maison a 2 ans et demi, dois-je poncer le bois avant d'appliquer le lasure ?
Merci d'avance
Dept : Sarthe
Bonjour, oui chez sikkens tu auras de bons produits, regarde les fiches techniques suivant l'essence du bois il y a plusieurs type de préparation avec différent produit déja un primaire ou non. Si tu prend un produit qui peut se mettre direct sur bois brut ce que tu peux faire pour le bien, comme pour toutes premières couches sur un support poreux, c'est de dilué à 5 ou 10% de façon a ce que le produit pénètre bien dans le bois. Perso je prend chez Caparol il parait que les lasures ce s'écailles plus mais pas assez de recule encore pour savoir... mais du coup une bonne préparation est indispensable
Ok merci pour tes conseils yoda
Dept : Sarthe
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 12h30
Devis ponçage & peinture
