Conseils de pose poele à granulés pour remplacer cheminée existante
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 327 fois
Env. 90 message Près De La Loire (49)
Actuellement je chauffe une maison de 2002 bien isolée (cloisons intérieures brique au RDC et laine de verre en 300 pour la toiture) avec un insert 14 KW.
Maison à étage avec plancher bois.
130 m2 habitable. (Maine et Loire)
Je souhaite poser un poêle à pellets 12 KW ( Casatelli Alex  de chez LM)
Le conduit de fumée actuel est en diam.300 Poujoulat isolé et sortie de toit carré Poujoulat.
Pouvez-vous m'indiquer de quelle façon retuber à l'intérieur du conduit existant (gaine ?), quelle sortie de toit
intégrer dans la cheminée de toiture ?
En faite, que me conseillez-vous pour le tubage du poêle jusqu'à la cheminée de toit. (en Poujoulat uniquement)
Je précise que j'ai une entrée d'air Extérieure
en 100 pour le raccordement en air frais pour un poêle étanche.
Merci pour votre aide.
Tom.
De : Près De La Loire (49)
Tubage de 100 , il faut une plaque d'étanchéité en haut + un collier .
Chapeau sur le tuyau de sortie ?
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir si la sortie se fait en zone 1 quel est L'interet du poele étanche ?
 Avec la sortie Tradinov , il y a juste un collier et une plaque d'étanchéité à poser .
 Le tubage en 100 , il y en a partout Bricomarché , Bricodépôt , Leroy ....
500 XT a écrit: Bonjour
Comme ceci ?
https://www.prosynergie.fr/plaque-d-etancheite-inox-conduit-[...]-chapeau-beton-p-322324
sergio444 a écrit:Bonsoir si la sortie se fait en zone 1 quel est L'interet du poele étanche ?
le poêle « étanche » n’interfère pas avec l’air intérieur et ne perturbe pas le bon fonctionnement des autres appareils qui manipulent l'air. (VMC)
https://conseils-thermiques.org/contenu/poele-granule-etanche.phpnjour,
Re-bonjour,
Donc pour un tubage fumée inox Poujoulat :
- raccord en T de 80 à l'arrière du poêle (récup cendre)
- tubage jusqu'au plafond en 80
- réducteur 100/80
- tubage flexible 100 jusqu'au toit
- plaque d'étanchéité + collier serrage dans cheminée de toit existante (sert aussi de maintient du tubage ?)
Pour vous OK ?
Concernant le tubage flexible de 5 m de long, diamètre 100 est suffisant ? 150 ?
 le 100 est suffisant , certains passent en 80 ,MCZ préconise du 100 depuis une quinzaine d'années .
 Au pire pour le diamètre , il y a la note de calcul extraite de la norme EN 13 384-1 .
 150 c'est très rare  je le pose au dessus de 12 ml de haut .
 le collier : c'est pour tenir le tubage , il existe des plaques d'étanchéité avec le collier .
Ok pour le 100, je ne vais pas réinventer ce qui existe déjà.
Avez-vous une ref pour la plaque d'étanchéité avec collier qui s'adapte sur ma cheminée de toit ?
Il me semble que l'on habite à moins de 20 min l'un de l'autre, il se peut que je fasse appel à vous pour la pose
de cette plaque car je ne suis pas trop à l'aise en hauteur...
Tom
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 20h15
