Fil électrique 16mm2 - isolant abimé
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 240 fois
Env. 60 message Sarthe
Je fais appel à vos bons conseils suite à une « bêtise » faite en bricolant.
J’ai abimé un des fils d’un câble 5g16mm2 qui alimente un tableau divisionnaire (câble pas encore alimenté et donc hors tension).
En faisant un trou avec ma multifonction dans la GTL, l’outil a du venir vibrer contre ce fil et a non seulement « rapé » l’isolant, mais aussi marqué un peu le cuivre,
J’ai « nettoyé » avec un cutter pour essayer de voir mieux le cuivre mais ce n’est pas évident de se faire une idée. Je vous joins des photos.
Pour info je suis en triphasé et j’ai largement sur-dimensionné ce câble puisqu’il sera en sortie d’un disjoncteur tetrapolaire 32A, un 5g6mm2 aurait suffi.
Ma question est donc la suivante: dans quelle mesure cela peut-il être dangereux? Le câble étant sur-dimensionné, et un seul brin étant « rapé », y-a il un risque réel (surchauffe/incendie) ou puis-je sans avoir à m’inquiéter mettre de l’isolant type chatertone?
J’avais pensé à couper le fil et mettre une solution de raccordement de type domino mais je sais que c’est un risque de desserrement possible dans le temps et donc d’incendie...
Bonne soirée !
Dept : Sarthe
Dept : Sarthe
Dept : Sarthe
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 400 message Rhone
Hello,
Toujours difficile à être certain du bon conseil sur une photo.
Dans l'idée si câble court => à remplacer.
Si Cuivre abimé, voir un brins coupé => échauffements
Si gaine extérieure abimée mais conducteur ok => réparer la gaine avec une gaine thermorétractable à enfiler et rétreindre, scotch à éviter pour la tenue dans le temps et l'isolation moyenne.
Merci de votre réponse. Il est effectivement difficile de se prononcer sur photo, et même devant le fil j'ai du mal à me positionner: il est certain qu'un des brins est marqué, mais sur quelle épaisseur... Difficile de se faire une idée précise !
Je m'interrogeais toutefois sur l'échauffement possible: mon disjoncteur tetrapolaire m'aurait permis de me contenter d'un fil de section 6mm2. Si un 6mm2 avait été endommagé, on peut considérer que la section aurait été réduite et donc insuffisante et de nature à provoquer un échauffement.
Dans mon cas, j'ai sur-dimensionné le câble (16mm2 au lieu de 6mm2).
Dans ce cas, en admettant qu'un des brins soit abimé, y-a il un risque réel d'échauffement dans la mesure ou les autres brins ont certainement un diamètre qui reste supérieur à du 6mm2?...
Il me semble difficilement envisageable de changer ce câble qui passe sous terre dans ma cour (dans une gaine TPC). C'est en plus rageant car le câble est neuf, et du 5G16mm2 coute les yeux de la tête...
Dept : Sarthe
C'est à vous de déterminer si conducteur OK et d'en prendre la responsabilité, d'après vos dires, on aurait tendance à pencher vers le oui
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,aucun souci,il est à peine éraflé,et avec la section il peut largement supporter 32A 24h/24.Par contre,il faut effectivement mettre un isolant sur la partie abimée.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonsoir, merci pour vos réponses, je vais faire le choix de conserver le câble et tâcher de trouver une gaine thermo rétractable adaptée.
Dept : Sarthe
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 16h41
