Dalle Béton rénovation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 169 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
Je viens vers vous aujourd'hui car je me retrouve avec des interrogations concernant un projet de rénovation d'une ancienne étable des années 1850.
Le projet porte sur la rénovation du bâtiment tout en essayant de respecter au maximum le bâti ancien, et je me heurte actuellement à un problème qui me contraint de devoir abandonner certains principes de rénovation dans les règles de l'art... En effet, toujours dans le but de s'orienter vers une réhabilitation économe en énergie notre souhait est de s'orienter vers un chauffage au sol géothermique.
Le problème est que d'après mes recherches, un chauffage au sol ne permets pas une mise en oeuvre dans une chape chaux/chanvre. Nous devrons donc nous orienter vers une chape liquide, isolant projeté et dalle Béton ( à contre-coeur).
Ma question porte sur l'utilité/nécessité d'un hérisson ventilé sous dalle béton ? en espérant avoir des réponses à ma question
Dept : Indre Et Loire
et en tournant le pb autrement : éviter le besoin de plancher chauffant ?
pour le hérisson ventilé oupa, dépend du contexte...
en neuf ils ne le sont pas, dans ancienne bâtisse c'est variable selon l'existant (fondations ou pas, humidité du sol oupa...)...
Merci pour la réponse ! Nous souhaitons vraiment nous orienter vers un plancher chauffant, c'est vraiment notre seule exigence ...
Je sais bien que cela dépend du contexte, mais étant donné qu'à l'heure actuelle ça n'est qu'une étable, ouverte donc ventilée, on ne se rend pas vraiment compte de si il est indispensable ou non car pas de traces d'humidité ou remontées dans les murs...
***** a écrit:Bonjour
Je n'arriverai pas à convaincre pour les économies d'énergie, je laisse la place Laugh
+1 sérieusement : si manutaden passe par là...
***** a écrit:Je n'arriverai pas à convaincre pour les économies d'énergie, je laisse la place Laugh
Présent !
Le hérisson doit être ventilé dans deux cas :
- risque d'humidité sous la maison
- zone radon, dans ce cas c'est une obligation sanitaire
pour la conception d'un hérisson : les bouquins de JP Oliva chez Terre Vivante sont les plus complets, mais il existe aussi des fiches sur les sites Alliance 4, Tiez Breiz, Areso ... certains parcs naturels ont aussi publiés des fiches techniques.
max_carton
Citation: Le problème est que d'après mes recherches, un chauffage au sol ne permets pas une mise en oeuvre dans une chape chaux/chanvre. Nous devrons donc nous orienter vers une chape liquide, isolant projeté et dalle Béton ( à contre-coeur).
que la dalle chaux chanvre soit déconseillée au sol sauf cas particuliers, oui, c'est la vérité, qu'elle soit déconseillée sous un plancher chauffant ... il faut arrêter de discuter avec des "buveux d'bière" ça ne leur réussit pas.
Je vois deux problèmes à votre projet :
- avez vous vraiment besoin d'un plancher chauffant comme émetteur pour chauffer votre habitation ?
- géothermie et respect bâti ancien, et écologie ...
- ciment et respect bâti ancien
- isolant projeté et respect du bâti ancien
Donc quelques questions : qui gèrent le chantier ? architecte ? maitre d'oeuvre ? ... vous ?  ... votre beau frère sur son temps libre ?
avez vous un spécialiste du bâtii ancien ayant déjà réalisé des chantiers correctement pour vous aider ?
Il est tout à fait possible de réaliser un plancher chauffant sans dalle en béton, sans isolant polybeurk, et même avec des systèmes secs ... si, c'est faisable et ça fonctionne !
Cherchez sur le forum vous trouverez au moins un témoignage complet avec les photos du chantier.
et sur tiez breiz il y en a un exemple.
Personnellement je préfère les murs chauffants ;) encore un système différent.
il est tard, au dodo, demain il y a boulot
a bientôt
Dept : Cotes D'armor
Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de répondre !
Ensuite, comment vérifier la présence potentielle d'un risque d'humidité sous la maison?
Ma question de base était plutôt : Est-ce utile de mettre en place un hérisson ventilé sous un dallage béton ? Et quelles peuvent être les conséquences d'un dallage béton si présence d'un hérisson ventilé ?
Citation:
Je vais tenter de me renseigner d'avantage sur le sujet alors...
Citation:
Citation:
Pour répondre à vos questions, c'est encore en projet pour le moment. En ce qui concerne la réalisation des travaux et gestion du chantier forcément ce sera nous ( et accessoirement c'est en quelque sorte mon métier)! Je suis plutôt bien entouré, des frangins artisans, un père ayant déjà rénové, un architecte dans la famille aussi donc je ne me fais aucun soucis à ce sujet !
Citation:
Citation:
Merci d'avoir pris le temps d'écrire et de m'avoir apporté des précisions
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 23h46
Le dosage du béton
Le dosage du béton
