Installation VMC simple flux étage sous rampants
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 161 fois
Env. 10 message Var
je suis en train de rénover complètement l'étage de ma maison, et je voudrais en profiter pour installer moi même une VMC simple flux.
Je vais créer entre autre une salle de bain et un WC séparé à l'étage et j'aimerais les raccorder sur cette VMC.
cette VMC serait installée dans les combles perdues et j'ai plusieurs questions :
  • J'ai actuellement une sortie en toiture dans mes combles perdues qui fait office de ventilation. Est ce que je peux connecter l'extraction de ma VMC sur cette sortie de toiture et laisser une des entrées d'air de ma VMC ouverte? (celle ci étant dans les combles ça maintiendrait sa ventilation?)
  • Mes combles perdues étant à l'opposé de ma salle de bain, je me pose une question sur les pentes de ma gaine flexible qui suivra le cheminement ci-dessous. Est ce que c'est correct techniquement?
  • Je me pose également la question sur la position de ma gaine vis à vis de l'isolant. Je suis en train de refaire l'isolation de mes rampants en deux couches avec panne apparente. les pannes étant justement apparentes, je ne peux donc que cheminer entre les chevrons. Est ce que je dois cheminer au dessus de ma première couche isolant (entre tuiles romanes et liteaux? entre les chevrons?)
  • Merci d'avance pour vos retours
Dept : Var
Env. 2000 message Haute Savoie
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message
1. Tout dépend du diamètre de sortie...voir ce que le fabricant préconise et adapter si nécessaire
2 et 3. Pas de soucis pour les pentes si vous mettez de la gaine flexible isolée. Autrement, sans gaine isolée, vous vous exposez à des écoulements dus à de la condensation à l'intérieur ou extérieur du conduit.
Env. 10 message Var
Merci pour votre retour.
J'ai en effet prévu de mettre de la gaine isolée mais je m'interrogeai sur son positionnement par rapport à mes couches d'isolant et le fait que mes pannes seront apparentes. Ceci m'empêchera de passer en dessous.
Dept : Var
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
si vous voulez qu'on apporte une aide efficace, il faut:
  • Mettre le plan complet. Où est la cuisine ?
  • Quelle est la longueur de chaque gaine ?
  • Les pannes restent apparentes, 1 ou 2 gaines seront perpendiculaires aux pannes, que comptez-vous faire pour cacher les 2 gaines ?
PS) si la cuisine n'est pas ventilée, pourquoi ?
Dept : Haute Savoie
Devis VMC / VMC double flux
