Installation de 2 mitigeurs sur la même arrivée d'eau, qui ne fonctionnent pas Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 173 fois
après des heures de recherches sur internet, je ne trouve aucun post sur mon problème...
Alors voilà, installation de 2 robinets mitigeurs NEUFS sur une double vasque (donc sur les mêmes arrivées d'eau Froide et Chaude) , quand je remets l'eau après avoir tout installé, pas une goute ne sort d'aucun des 2 mitigeurs...
Quand je fais machine arrière et que je retire tout, il y a bien de l'eau dans mes arrivées ! J'ai également tenté en retirant mes Té et en y raccordant qu'un seul des 2 robinets, toujours aucune goute d'eau n'arrive ! Je pourrais penser que le problème vient du mitigeur mais là il y en a deux neufs tous les deux...
La baignoire qui est juste à côté à énormément de pression.
Il y a 2 SDB dans ma maison, et l'installation de l'autre vasque avec la robinetterie (1 seul robinet) s'est déroulé sans encombre.
Je précise que tous les autres points d'eau ont de la pression même le robinet de puisage (ext).
La maison est neuve, construction 2020.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer?
Le constructeur ne veut pas envoyer son plombier (décennale hummmm...) car pour lui c'est couru d'avance, il s'agit des mitigeurs. J'aimerai simplement avoir un autre avis, si c'est arrivé à quelqu'un d'autre?
Merci d'avance
Mitigeurs de quelle marque ?
Une question qui va te paraitre idiote mais ca m'est arrivé, une foi posé as tu ouverts l'eau au compteur?
Citation: Quand je fais machine arrière et que je retire tout, il y a bien de l'eau dans mes arrivées !
Avec un  seul robinet as tu placé un bouchon sur les 2 autres conduites ?
Tes robinets ont peut être un souci, même neuf ca arrive.
Ouvre un dans un sens puis dans l'autre et souffle dedans et mets ta main pour sentir si l'air sort a l'autre bout.
De : Conflans En Jarnisy (54)
ça sent des caches oubliés non?
voir des clapets anti-retours à l'envers mais j'en doute sur des mitigeurs.
Bonjour Président13
les caches si il y en a empêchent de placer les raccords flexibles.
Donc pour moi ce n'est pas ca.
w36xb2w a écrit:Bonjour Président13
hello, c'est pas dit...
tout dépend du cache.
généralement, oui ils se mettent par dessus, englobant le filetage.
mais, sait-on jamais , un cache type bouchon, à l'intérieur.
idem, je dévisserais le mousseur, pour voir s'il n'y aurait pas un bouchon.
je serais d'avis que la personne test avec un autre mitigeur, mais a priori l'eau coule sans mitigeur... donc c'est bien les nouveaux mitigeurs en cause.
Merci d'abord pour vos réponses! Oui compteur d'eau toujours bien réouvert.
Pour les caches j'avoue y avoir pensé, mais où? car aurais-je vraiment pu raccorder mes flexibles ? je vais essayer de démonter le mousseur déjà.
La marque c'est EDOUARD ROUSSEAU modèle ILO small : https://www.leroymerlin.fr/p[...]clsrc=aw.ds
En n'accordant qu'un seul robinet j'ai simplement retiré mes raccords en Té pour ne remettre qu'un seul robinet (pour les 2 j'ai raccordé 2 Té males avec écrous de raccords, le tout avec téflon, afin de pouvoir doubler les raccords eau froide et eau chaude, enfin je sais pas si c'est très clair...)
Pour les clapets anti-retour le problème se ferait sur les 2 si il y en avait?
A priori, en regardant les commentaires leroy, quelqu'un aurait eu le même souci que vous.
En effet, j'ai lu les commentaires, du coup j'ai démonté la tête du mitigeur, j'ai remarqué un élément qui avait l'air cassé, donc photos et sav ... Merci Beaucoup de vos retours ! je pense que l'on peut classer le post?
Bonne continuation à vous
Ne perdez pas votre temps, rapportez pour échange. mauvais lot peut-être.
Oui c'est ce qu'il me reste à faire en effet, tant de temps gaspillé pour un défaut de constructeur...
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h35
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
