Dois-je poser la chape liquide avant les cloisons ou le contraire ? Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 303 fois
Env. 60 message Loire Atlantique
Dans le cadre de travaux de rénovation sur une maison des années 50 j'ai abattue des cloisons pour réagencer les pièces du RDC (cloisons en briques platrières). Une fois les cloisons tombées j'ai retiré les carrelages et les parquets pour repartir sur du propre. Je suis maintenant au niveau de ma dalle béton (la maison est sur sous-sol intégral, donc aucun problème de remontée d'humidité par la dalle n'est à prévoir).
Je dois maintenant refaire le niveau des sols sur 2 ou 3 cm et j'ai fais appel à une société spécialisée pour faire une chape liquide pour poser du parquet collé dans une pièce et du carrelage dans les autres (60m² au total). Cette société me conseille de faire mes cloisons directement sur la dalle et pour qu'ils coulent la chape liquide ensuite : "cela va ancrer vos cloisons au sol et augmenter leur rigidité, donc les rendre plus solides".
Sur le principe je ne dis pas non mais je me pose quand même une question. Je compte faire des cloisons en double peau avec placo phonique et laine de roche, sur bande résiliente, pour limiter la propagation des vibrations et du bruit. Du coup je ne vois pas l'intérêt de désolidariser les cloisons et ma dalle avec une bande résiliente pour éviter la propagation des vibrations si c'est pour coller une chape liquide au contact de mes cloisons.
Je ne suis pas expert mais cela me semble contradictoire. Qu'en pensez-vous?
D'un autre côté vous me confirmez bien que normalement on monte ses cloisons avant les sols (parquet et carrelages) ? Ou alors je dois les monter sur me sols ?
Le doute m'habite.
Env. 90 message Charente Maritime
Les constructeurs ont l'habitude de monter les cloisons avant la chape liquide.
Lorsqu'il y a un plancher chauffant, par exemple, il y a sans doute moins de risque de percer des éléments comme les rails ou les tuyauterie qui dans ce cas sont posés après.
Je suppose que c'est une des raisons, mais peut être pas la seule, comme la rigidité que vous évoquez.
Cordialement.
Dept : Charente Maritime
"Lorsqu'il y a un plancher chauffant, par exemple, il y a sans doute moins de risque de percer des éléments comme les rails ou les tuyauterie qui dans ce cas sont posés après. "
Dans ce cas précis pas de plancher chauffant, et pas de tuyauterie non plus. Ma question touche surtout sur l'accoustique.
Membre utile Env. 400 message Rhone
Hello,
cloison avant chape, rupture de chape aux cloisons (sauf passage porte) ce qui limitera la transmission des vibrations par la chape j'imagine. En plus il me semble qu'il faut mettre une bande périphérique au niveau des cloison justement et que la chape n'est pas en contact des cloisons grâce à celle ci.
chape avant cloison, bah du coup les vibrations passerons sous tes cloisons par la chape non ?
Pour moi, avec mes maigres connaissances de non pro, je dirai que c'est mieux de faire les cloisons avant.
il y a de nombreux posts sur le sujet, en standard c'est cloisons en 1er...
Citation: Du coup je ne vois pas l'intérêt de désolidariser les cloisons et ma dalle avec une bande résiliente pour éviter la propagation des vibrations si c'est pour coller une chape liquide au contact de mes cloisons.
Non, on ne colle pas la chape contre les cloisons...
elle est désolidarisée des cloisons, portes, tuyaux... car la pose d"une bande type Effirive -ou équivalent-  sur tout le périmètre (pas en dessous mais autour) est obligatoire... idem, cette mise en œuvre est largement détaillée dans les posts précédents...
mais chacun est libre de faire comme bon lui semble chez lui... et heureusement.
ps : à propos d'iso phonique , ce sera idem pour les plafonds : cloisons AVANT plafonds (1 plafond par pièce)... sinon, les bruits se promèneront sur toute la surface du plafond complet au lieu d'être "bloqués" au dessus de chaque pièce.
OK merci pour vos réponses, c'est plus clair pour moi maintenant. Cloisons en premier, c'est noté ! Smile
BLJC
Si pas de plancher chauffant le meilleur choix est de faire la chape liquide avant de monter les cloisons. Car si on re-casse les cloisons le niveau de la chape est toujours la même alors si on monte des cloisons avant la chape et si on re-casse les cloisons il y aura un "trou" sur la largeur-profondeur-longueur de la cloison abattue...
Moi j'ai coulé la chape avant de monter les cloisons.
Alors pour le plafond c'est en 1er avant de monter les cloisons donc la chape ce doit être pareil
Ulyssesourd a écrit:...
dépend des objectifs (phonique) , des contraintes (temps, compétences, économies de bouts de chandelles plaques sur les découpes...) ...
mais comme dit plus haut : chacun est libre de faire comme bon lui semble chez lui... et heureusement Smile
elisa21
oui j'ai fait couler la chape avant car c'est plus facile de lisser la chape sans cloisons. Et si j'avais monté des cloisons sur le plancher bois la résonnance avant coulage de la chape, des bruits solidiens iront partout a travers des cloisons ...
A chaque situation a sa solution.
BLJC a écrit:Bonjour à tous,
Le doute m'habite.
Si vous performez le phonique, il n'y as pas à hésiter une seconde. Si vous faites vos cloisons après, le bruit d'impact sur la chape (ou revêtement dessus) se transmettra par la chape d'une pièce à l'autre.
Alors qu'en faisant la chape après, il y a rupture avec les cloisons. La bande résiliente désolidarise complètement la chape des cloisons, le bruit ne passe pas.
Dept : Loiret
Merci à tous pour ce complément d'informations. C'est noté, les cloisons avant la chape!
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 19h08
