Quelle hauteur exactement sous porte d'intérieur vous avez svp ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 183 fois
Env. 60 message Hauts De Seine
Je fais refaire actuellement un appartement que nous avons acheté dans un immeuble des années 76.
On fait tout refaire, électricité, plomberie, des cloisons sont supprimées, d'autres remontées, etc... très gros chantier.
Comme le sol n'est pas plat du tout (y avait jusqu'à 4 cm de différence par endroit !!!), il y a assez ragréage fibré prévu aussi par le maitre d'oeuvre : il avait dit que ce pourrait être de 3,5 cm par endroit.
Ils ont fait la dépose, ils ont bien avancé sur l'électricité, plomberie, et commencé également à monter les cloisons en BA13. On a vu qu'ils ont commencé à monter une porte JELD WEN 204, sur une pièce où il y aura moins de travaux. On voulait surtout changer pour avoir des portes en âme pleine plutôt que des alvéolés.
Hors, au niveau de cette porte, il y a 203,5 de passage en hauteur alors que le ragréage n'a pas encore été fait. Sachant qu'ensuite il sait qu'on a un parquet contrecollé + sous couche + colle également ... je crains pour la hauteur sous la porte, sachant que je fais 1m95-96.
Quelle hauteur avez-vous sous les portes intérieurs svp ? Dans mon appart actuel, j'ai 203,5 cm ou 203 cm de hauteur sous les portes, donc c'est juste, mais ça me va. Quand on est grand, cela nous est tous arrivé de nous cogner, donc on prend toujours une petite marge "à l'oeil". Chez mes parents, ou amis, je vois en général entre 202 et 203cm.
On en parle avec l'entrepreneur qui me dit hier qu'elles seront à 200cm du sol fini. Déjà, je ne sais pas comment il compte s'y prendre car actuellement la porte est posée à 203,5, sur le sol en béton. Ragréage pas encore fait, le parquet + sous couche non posé évidemment...
Déjà 200 cm, je me demande comment il va y arriver, mais en plus 200 cm même si je passe en dessous, c'est juste et pas du très agréable. Il faut être grand pour le savoir...
Est-ce que c'est normal de poser les portes avant le ragréage fibré ???
J'aurais aimé avoir au moins 202cm voire 203cm, mais en dessous, cela m'emmerde profondément. Si certains ont une idée...
Qu'en pensez-vous ? Merci pour votre aide !
Dept : Hauts De Seine
Mes portes ont été posées avec chambranle contre-chambranle une foi la chape PC coulée.
Cette méthode est bien plus propre avec une finition impeccable surtout au sol.
Dans mon autre maison, avec radiateurs, elles étaient posées avant le cloisonnage chape coulée..
ne pas oublier qu'il va y avoir du carrelage et ne pas être obligé de raboter le bas par la suite.
Citation: Les hauteurs peuvent varier : 204, 220 et 258 cm.
Une hauteur de porte supérieure à 204 cm permet un confort d'usage pour les personnes de grandes tailles et est idéale pour de belles hauteurs sous plafond.
Les doubles portes intérieures ont des dimensions de 204 x 146 cm.
Porte de chambre
Porte
De : Conflans En Jarnisy (54)
Salut !
Merci beaucoup pour votre remarque et participation !
Pensez-vous donc que ce soit une erreur de poser une porte avant d'avoir fait le *ragréage fibré* (et voir le parquet ?) pour justement ne pas perdre trop de hauteur ?
Pour le moment, ils ont posé qu'une seule porte montée. Le reste, y a surtout les rails des cloisons qui sont montés + quelques plaques de BA13. Les autres portes ne sont donc pas encore montées.
D'ailleurs en plus, ils ont acheté les portes, et il s'agit de ce modèle :
https://www.laplateforme.com[...]3-cm-gauche
Que me conseillerez-vous de leur dire, ou faire ?
la porte peut-être posé avant, mais surélevé pour laisser la réservation en partie basse de ce qui va venir par la suite.
Dept : Loiret
Merci aussi beaucoup pour votre participation et aide.
Cela se fait sans soucis de poser un bloc de la porte à par exemple 2-3 cm du béton nu sans problèmes en la faisant tenir sur les cotés ? (Après, je ne sais pas si cela complique leur pose du ragréage, sous couche et parquet).
Et quid de la porte déjà posée ? (photo pas terrible, mais on voit la porte posée, et elle est posée sur le béton)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h43
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
