Problème bruit chauffe bain gaz
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour ,
J'ai installé pour ma tante âgée qui habite en HLM un nouveau chauffe bain gaz , qui remplace son ancien qui avait 20 ans. C'est un chauffe bain instantané ECS.
L'arrivée gaz est en gaz de ville et dans son couloir il y a un placard ou est situé le coffret gaz.
Son chauffe bain étant de la même puissance que l'ancienne , compact , fais pour une personne , j'ai remis le même diamètre en cuivre en repartant sur un raccord acier étant d'époque.
J'ai mis une vanne d'arrêt gaz à l'arrivée du chauffe bain et l'installation s'est bien passée.
Le problème , c'est qu'elle me dit que lorsque elle fait une demande d'eau à un mitigeur ou autre , de temps en temps elle entend un " boum " assez fort pour elle de se qu'elle me dit au niveau du chauffe bain mural.
Ce bruit est assez irrégulier , ne se manifeste que de temps en temps.
Ma question est la suivante : a quoi est du ce bruit ?
J'ai pensé que c'était peu être le brûleur qui se mettait en marche , et m'est venu l'idée que peut-être lors de la demande en gaz , le diamètre n'est pas suffisant et que la demande de gaz ne se fait pas correctement.
Devrais-je mettre une une " petite bouteille réserve gaz " pour que lors de la demande il n'y ai pas de " boum " ?
Je vous remercie ,
Bonne journée
Maxime
(ps : j'ai eu mon CAP plomberie il y a 2 ans et je termine cette année mon BP chauffage )
Env. 3000 message Finistére (29)
De plus je viens de penser que c'était peu-être un problème de détendeur , car j'ai mis une vanne d'arrêt gaz simple . Je pensais que il y avait un détendeur dans le coffret gaz. Ce n'est peu-être pas le cas et lors de la demande , des " coup de bélier " se forme sur le gaz ???
Merci d'avcance
Le chauffe bain est bien prévu pour le gaz naturel?
Le boum a généralement lieu a l'allumage des brûleurs. Ca peut être du a une flamme de veilleuse un peu petite ou mal orienté du coup le gaz s'accumule un peu avant de s'enflammer.
De : Finistére (29)
Bonsoir foues , merci de ta réponse =)
Premièrement c'est une bonne question , je ne sais pas si il est prévu pour je vais me renseigner , je pensais que il pouvait tout prendre , butane , propane , ou gaz de ville , je ne savais pas.
Je peux régler cette flemme de veilleuse ?
Cela a t'il un impact sur le fonctionnement du chauffe bain et sur sa longévité ?
Bonne soirée
Maxime
Salut max, si tu termines ton BP chauffage cette année il va falloir vite assimiler tout ça ..le type de gaz,les détendeurs et les "BOUM" seront très vite ton quotidien
De : Barges 21910 (21)
Bonjour Mister , c'est vrai je suis d'accord , le problème étant que la plomberie chauffa
ge climatisation maintenance , c'est très large et en trois ans je n'ai pas tout vu , j'ai travaillé principalement en chaufferie et je " découvre " entre guillemet les installation gaz , j'ai appris sur le tas en lisant des cours BTS , et des forums , mais tu as raison je vais m'y ateler =)
La pression d'utilisation du gaz naturel est de 21 mbar,celle du propane 37 mbar.
Du coup,le diamètre de perçage des injecteurs ne peut ètre le même pour les deux gaz.
Le gaz d'utilisation est marqué sur l'emballage et sur une étiquette a l'intérieur du capot ou sur le chassis du CE.
Quelle est la marque et modèle du CE ?
De : Finistére (29)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
