Schema branchement interrupteur temoin lumineux mode inversé
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 186 fois
Bonjour à tous
je souhaite poser un interrupteur simple avec un voyant deja integre
je n'arrive pas a trouver le branchement pour que le voyant soit allumé quand la lampe est éteinte et inversement
modele de l'interupteur
https://www.123elec.com/schneider-odace-mecanisme-interrupte[...]-et-vient-lumineux.html
merci à vous
quand l'interrupteur est fermé, la phase principale part sur une sortie de l'interrupteur vers la lampe à éclairer chez vous.
quand l'interrupteur est ouvert, la phase principale part sur la seconde sortie de l'interrupteur non utilisé.
vous branchez une patte du voyant sur cette seconde sortie, et l'autre patte sur le neutre a priori d'après la vidéo de votre lien.
Bonjour president13
merci de l'aide , non ca ne fait que allume le voyant quand la lampe est allumee
ci joint schema actuel
Vu le câblage c'est normal, je pense que vous avez branchez sur des iso-contacts, une photo de l'arrière de votre inter? merci
Si L et 1 sont utilisés pour le circuit d'éclairage, alors utilisez 2 pour le voyant.
Mais je pense que pour faire cela , il faut un interrupteur spécial
j'en ai demonte un de la maison et il n'y a que 2 fils ( 2 phases) c'est tout
je pense que le temoin est une resistance et pas une lumiere
Ok je teste ca demain et je vous tiens au courant
merci de votre aide
bonjour
merci presidenrt13 , c'était la solution et ca fonctionne parfaitement
j'ai donc fait un cliche de l'installation pour que cela puisse servir a beaucoup. je n'vais pas trouve une explication claire sur le net
Oui, l'interrupteur balance la phase sur 1 ou 2 selon la position du bouton. Si tu allumes ta lampe avec 1, alors 2 ne reçoit pas de phase. Et quand tu éteints la lampe, 1 ne reçoit plus de phase, mais 2 oui. C'est donc sur 2 qu'il faut mettre le voyant pour indiquer la position de l'interrupteur dans le noir.
Par contre, le branchement que tu avais fait initialement était bon pour un interrupteur qui éclair une lumière extérieure. Afin d'indiquer si c'est allumé ou pas dehors.
Ou comme cela il y a les 2 cas de figures , encore merci a vous
car c'est ce que je souhaitais
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h13
