Terrasse bois sur terre : aide pour solution plot béton / PVC réglable
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 266 fois
Env. 20 message Paris (75)
Je souhaite installer une terrasse en bois d'environ 30 m² et le terrain est actuellement en terre (voir photo)
Je viens de déposer mon ancienne terrasse en bois qui datait d'une bonne quinzaine d'année (ancien propriétaire) et j'y ai trouvé des plots bétons (en bon état) : voir photo
1) Possible sur plot PVC directement ?
Au départ, je voulais y déposer directement des plots PVC réglable sur géotextile - sans réutiliser les plots bétons car trop contraignants pour régler le niveau. Mais en me renseignant, il semble qu'il n'est pas recommandé de le faire directement sur sol nu (terre) mais plutôt en stabilisant et en ajoutant une couche de sable tassée.
Il n'y a pas eu de terrassement dans mon jardinet. J'ai simplement retiré les plots bétons en utilisant un rateau.
=> dans ce cas, je pense que le sol est stabilisé : à votre avis, possible d'y poser directement des plots PVC réglable sur géotextile ?
2) Si pas possible, l'autre solution serait de réutiliser mes plots béton (une centaine) et combiner avec des plots PVC réglables :
- dans ce cas, pourrais-mettre les plots PVC directement sur terre car la stabilisation se ferait via les plots en béton ?
- ou dois-je y mettre un autre plot béton sous les plots pvc pour appporter la stabilité ?
3) D'autres idées ?
Sachant que je ne suis pas un bricoleur confirmé : je cherche simple et efficace
Problématique à prendre en compte :
- Budget serré, et donc plutôt partant pour garder et réutiliser les plots béton existant (c'est aussi un geste pour notre planète)
- Ma maison est en mitoyenneté des 2 côtés et le jardinet étant à l'arrière, donc impossible d'accéder au jardin sur les côtés mais il faut obligatoirement passer par la maison (donc contraignant et donc à limiter/optimiser)
Pas simple de transporter le sable...
Merci bcp pour votre aide.
De : Paris (75)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour, le plot béton est plus lourd, il faut le mettre dessous. grattez un peu la terre en dessous pour que le plot soit à plat et qu'il soit stable. Le réglage se fera avec le plot en PVC qui est réglable. D'ailleurs, si le sol est deja plat, les plot PVC peuvent être omis, je trouve que c'est eux qui coûtent cher.
acisp a écrit:1) Possible sur plot PVC directement ?
Non, il ne faut surtout pas ajouter une couche de table !
Le sable n'a aucune cohésion, avec les plus, il va partir jusqu'à déstabiliser les plots et donc la terrasse.
mieux vaut passer à solution 2
- dans ce cas, pourrais-mettre les plots PVC directement sur terre car la stabilisation se ferait via les plots en béton ? Non
Un plot béton à même la terre, un plot plastique réglable sur le plot béton
3) D'autres idées ?
- Budget serré, et donc plutôt partant pour garder et réutiliser les plots béton existant (c'est aussi un geste pour notre planète) c'est de toutes façons la meilleur des solutions
Mais les plots plastiques vont plomber le budget...
Pas simple de transporter le sable... ça tombe bien, surtout pas de sable !
il faudrait partir sur des lambourdes en pin classe 4
Quelle essence de bois choisie ???
Ce serait bien de faire un plan de ton platelage avec les dimensions.
c'est l'essence de ton bois, l'épaisseur et la largeur des lames qui détermineront l'espace entre lambourdes
c'est l'espace que tu souhaites mettre entre 2 plots qui détermineront les dimensions de tes lambourdes (ou alors l'inverse)
tu recouvres toute la surface en terrasse ? ; pas d'espace en terre pour des fleurs ou des arbustes ?
JC
Sebastien91160 a écrit:Bonjour, le plot béton est plus lourd, il faut le mettre dessous. grattez un peu la terre en dessous pour que le plot soit à plat et qu'il soit stable. Le réglage se fera avec le plot en PVC qui est réglable. D'ailleurs, si le sol est deja plat, les plot PVC peuvent être omis, je trouve que c'est eux qui coûtent cher.
Bonjour, merci beaucoup pour votre message.
Cela confirme la solution 2 avec utilisation systématique de dalles stabilisatrice sous le plot PVC pour bien stabiliser.
Par contre, quelle est la meilleure solution pour mes plots bétons récupérés, qui seront à combiner avec la solution dalles stabilistatrices + plots réglables PVC ?
Concrètement, je vais avoir environ les 100 plots bétons et je vais devoir rajouter environ 100 plots PVC sur dalles stabilisatrices. Il me faut donc trouver la bonne solution pour réutiliser ces plots bétons avec pour objectif de faciliter la pose et surtout que tout soit bien au même niveau.
Le plot béton fait au total 90 mm de hauteur et permettrait d'y insérer une lambourde de 40 mm sur une hauteur de 60 mm.
La dalle stabilisatrice fait 45 mm de hauteur et un plot PVC réglable de 50-80 mm.
2 solution et besoin de vos conseils   :
Solution 1 : retourner le plot béton pour y déposer un plot PVC réglable
Retourner le plot béton et l'enterrer d'environ 55 mm (ainsi même hauteur que la dalle stabilisatrice) et y déposer dessus le même type de plot réglable que le plot PVC réglable utilisé sur la dalle stabiliatrice.
Dans ce cas, je vais un peu galérer mais ça se fait.
Par contre, faut-il coller le plot béton avec le plot PVC car il n'y a pas d'empreinte (contrairement à a dalle qui est fait pour) ? Et si oui, quel type de colle ?
L'avantage ici : c'est que tout est réglable via le plot PVC (le plot béton ne ferai que support)
Désavantage : je ne sais pas si coller le plots PVC sur le plot béton tiendra dans le temps...
Solution 2 : mettre les lambourdes directement sur le plot béton et "trouver la bonne hauteur pour la dalle stabilisatrice et le plot PVC réglable
Ici, la lambourde insérée sur le plot béton se ferait à une hauteur de 60 mm.
La hauteur de la dalle stabilisatrice + PVC ferait 65 à 75 mm (dalle stabilisatrice 45 mm et plot PVC réglable le plus bas fait 20-30mm)
Autre point à prendre en compte : il faut absolument mettre une lambourde d'épaisseur max 40 mm pour que cela puisse s'insérer sur le plot béton.
L'avantage ici : la lambourde est bien inséré dans le plot béton et solution moins chère
Désavantage : c'est plus compliqué à régler les niveaux car le plot béton ne sera pas réglable en hauteur + il faudra enterrer (très) légèrement la dalle stabilisatrice
Bon, chaque solution a ses avantages et inconvénients.
La solution 1 est je pense plus simple pour la pose mais plus cher.
La solution 2 est plus compliquée que la solution 1 pour la pose et moins cher.
Votre avis ? Que feriez-vous à ma place ?
Photo d'une dalle stabilisatrice :
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
De : Paris (75)
3) D'autres idées ?
JC
Bonjour JC et merci pour tes réponses : je vais partir en effet devoir mettre un plot béton ou dalle stabilisatrice compte tenu de vos retours pertinents. Et j'ai compris : surtout pas de sable
Pour les lambourdes : oui, je vais prendre du pin classe 4 et pour les lames de terrasse, je vais prendre du pin du Nord autoclavés de dimension 2,4 x 14,5 et d'épaisseur 27 mm ("standard" a priori)
Mon objectif est de recouvrir toute la surface, je te joins le croquis des dimensions que j'utilise pour déterminer le nombre de plots / lames / lambourdes.
Pour les espaces entre les plots, ce sera 50 cm en moyenne, et 40 cm pour les bordures des lames.
J'ai toujours une interrogation sur la solution à mettre en place (voir mon post précédent pour le détail) : aurais-tu une préconisation ?
Encore merci pour ton aide.
Croquis des dimensions de mon petit jardinet :
De : Paris (75)
acisp a écrit:J'ai toujours une interrogation sur la solution à mettre en place (voir mon post précédent pour le détail) : aurais-tu une préconisation ?
c'est ce que j'ai dis dans ma réponse précédente :
Solution 2 : plot béton ou dalle stabilisatrice posé au sol, puis plots réglable, puis lambourde et lames
je comprends pas comment tu vas t'en sortir avec tes plots implantés dans le petit espace de droite entre mur et escaliers !...
Je sais pas si tu es propriétaire ou locataire...
si proprio, tu peux mettre une muralière fixée au mur et une autre sur l'escalier. Tu n'auras plus qu'à poser tes lames...
et pareil pour l'angle en bout de terrain, au droit des escaliers : muralières
et éventuellement muralières sur tout le pourtour de ta terrasse : murs & escaliers : de ce fait tu gagnera des plots plastique relativement onéreux par rapport à muralière bois (pin cl4)
Ainsi tu gagnes en stabilité car plus de porte-à-faux de lambourde
Merci JC : je vais regarder pour les muralières que je ne connais pas. Si tu as un lien d'une vidéo claire, je suis preneur.
Par contre, pour la solution 2, j'ai 2 manières de faire que je t'expose ci-dessous. Tu recommanderais quoi ?
2 possibilités et besoin de vos conseils   :
Possibilité 1 : retourner le plot béton pour y déposer un plot PVC réglable
Possibilité 2 : mettre les lambourdes directement sur le plot béton et "trouver la bonne hauteur pour la dalle stabilisatrice et le plot PVC réglable
De : Paris (75)
muralière : tu fixes une lambourde au mur à l'horizontal et il te reste plus qu'à poser tes lames dessus.
Pourquoi acheter des dalles stabilisatrices si tu as 100 plots béton !
tu peux retourner le plot béton si le plot PVC n'a pas assez d'appui
il faut bien tasser ton terrain et mettre à niveau à l'emplacement de chaque plot béton
des plots plastique réglables en hauteur, on en trouve de toutes dimensions !
L'avantage ici : c'est que tout est réglable via le plot PVC (le plot béton ne ferai que support) oui, c'est çà.
Possibilité 2 : mettre les lambourdes directement sur le plot béton et "trouver la bonne hauteur pour la dalle stabilisatrice et le plot PVC réglable.
non, ce serait dommage d'acheter autant de dalles béton que de plots !
et ce n'est pas judicieux ni utile d'empiler : dalle + plot plastique + plot béton !
et plot béton en hauteur ; c'est pas top
encore une fois tu as les plots béton, donc c'est bien de t'en servir.
Mais si tu regardes que le portefeuille, tu fais ce que j'ai réalisé à une époque pour ma terrasse : des plots béton à la hauteur souhaitée à l'aide de tubes PVC.
tu peux louer une petite tarière à la 1/2 journée si tout est bien préparé, ainsi tes trous seront propre et net.
il y a plein d'exemples sur ce forum ; j'ai quelques photos sur mon récit de terrasse.
mais la mise en oeuvre est bien plus longue et plus fastidieuse !
JCdu26 a écrit:je vais regarder pour les muralières que je ne connais pas. Si tu as un lien d'une vidéo claire, je suis preneur.
En fait, je pense ne pas avoir été clair dans mes explications entre possibilité 1 et 2.
Dans les deux cas, j'utilise bien les plots bétons. Mais j'en ai besoin de 160 au total pour toute ma terrasse alors que j'en ai que 100. Comme je n 'ai que 100 plots bétons, je vais devoir ajouter 60 dalles stabilisatrices sur lesquelles je vais poser des plots PVC réglables dessus.
Se pose la question de comment je réutilise les 100 autres plots béton, sachant que la problématique ici est de trouver une solution qui aligne le plot béton avec le couple "dalle stabilisatrice + plot PVC dessus"
Donc possibilité 1 :
- j'enterre les plots bétons et je rajoute dessus un plot PVC réglable
- il faut que hauteur du [plot béton+PVC réglable] = hauteur de la [dalle stabilisatrice+PVC réglable] pour que je puisse mettre la lambourde
=> dans ce cas, faut-il coller le plot béton au plot PVC ? Quel type de colle ?
Possibilité 2 :
- Je pose les lambourdes directement sur le plot béton (donc rien au-dessus ni en dessous pour le plot béton) : hauteur de 60 mm pour poser la lambourde
- il faut que cette lambourde soit alignée avec la hauteur de la [dalle stabilisatrice+PVC réglable], donc 60 mm
- hauteur [plot béton] = hauteur [dalle stabilisatrice+PVC réglable] pour que je puisse mettre la lambourde
Donc je me demande plutôt possibiité 1 ou possibilité 2 ? J'ai l'impression plutôt possibilité 1.
Encore merci JC, et désolé si pas clair.
En parallèle, je vais regarder ton récit de terrasse pour comprendre la technique de la tarrière.
De : Paris (75)
Bon, voici un exemple (possibilité 2 ci-dessus) de ce que je compte faire pour réutiliser mes anciens plots bétons que je vais combiner avec des plots pvc réglables sur dalle stabilisatrice :
Je pense que c'est la meilleure solution économique et efficacité pour réutiliser les plots betons, et pour la planète
A+ et merci pour les messages.
De : Paris (75)
Photolover Env. 30 message La Chapelle Launay (44)
Nous allons faire notre terrasse en bois et je me pose la question, pourquoi pas de sable ? En effet, nous avons + de 40 cm entre le sol et notre seuil de fenêtre. Par conséquent, nous avions pensé mettre geotextile, sable de carrière et commencer notre structure sur le sable. Pouvez vous m'expliquer pourquoi il ne faut surtout pas de sable ?
3) D'autres idées ?
JC
Picto recompense Photolover
De : La Chapelle Launay (44)
.marlou44. a écrit:Nous allons faire notre terrasse en bois et je me pose la question, pourquoi pas de sable ? En effet, nous avons + de 40 cm entre le sol et notre seuil de fenêtre. Par conséquent, nous avions pensé mettre geotextile, sable de carrière et commencer notre structure sur le sable. Pouvez vous m'expliquer pourquoi il ne faut surtout pas de sable ?
Quand tu es à la mère en bord de plage et que tu bouges un peu tes pieds : il fait quoi le sable ?
Fais un pâté de sable et verse de l'eau par dessus, que ce passe t-il ?
Le sable n'a aucune cohésion, ton sol va se lessiver à chaque pluie.
Ou alors, il faut l'emprisonner avec un pourtour qui délimite ta terrasse et le protéger avec un polyane étanche.
En cherchant sur ce forum, tu trouvera un post d'une personne qui ne me croyais pas et qui avait fait sa terrasse sur plot sur un lit de sable..., tu constatera ses conclusions.
En cache depuis hier à 09h51
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
