Enduit raté, comment rattraper au niveau de la boite aux lettres.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 291 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Nous avons fait monter deux murs de clôtures (entrée du midi) pour y faire notre portail. Nous avons fait encastrer notre boite aux lettres dans l'un de ces deux murs.
Le maçon s'est ensuite attaqué aux enduits. Au niveau de la boite aux lettres, l'enduit vient à ras de celle-ci. Malheureusement, le maçon a raté l'enduit (enduit gratté).
Le maçon a vu avec le commercial de chez Weber qu'il était possible de réenduire par dessus après avoir nettoyé au Karcher et gratté l'enduit.
Le problème se pose au niveau de la boite aux lettres. Sachant que l'enduit actuel est déjà à ras, s'il rajoute une épaisseur de 1,5cm d'enduit, comment peut il bien faire au niveau de la boite aux lettre?
Existe -il des cornières ou baguette d'angles à positionner autour de la boite aux lettres afin de faire quelque chose de propre?
Je vous remercie
Pierre
Dept : Pyrenees Atlantiques
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 300 message Loire Atlantique
Si ça était bien fait, la boîte à lettres doit être démontable pour pouvoir la changer car pas éternelle. Il suffit donc de la déplacer pour la mettre au niveau du nouvel enduit.
Merci Bercos pour votre retour.
Cela sous entend de tout casser autour?
J'imagine que le maçon à du la sceller avec du béton...
Normalement, on fait une réservation et on insère la boîte à lettres en la glissant à l'intérieur puis on la fixe avec une ou deux vis à l'intérieur. Ensuite un joint acrylique autour. Personnellement j'ai toujours pratiqué ainsi. La boîte à lettre ne doit pas servir de coffrage. Elle doit pouvoir être changée sans tout casser. C'est identique pour les coffrets EDF etc qui sont encastrés dans les murs, un jeu autour est obligatoire et imposé.
Voir avec votre maçon, il est à l'origine du problème, c'est à lui de trouver la solution.
Alors vous avez trouvé une solution ????
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h51
Photos d'enduits
Photos d'enduits
