Quelle marque de parquet stratifié choisir
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 434 fois
Env. 10 message Tarn
Nous sommes à l'étape du choix des matériaux, nous souhaitons mettre du parquet stratifié partout sauf cuisine, salles de bain et WC,c'est une maison neuve plain pieds et SANS chauffage au sol. mais nous hésitons beaucoup sur la marque: du Quick Step, du Intenso Artens chez leroy merlin ou du Castorama modèle Otlay
Est ce que la différence de prix entre le Quickstep et Casto/leroy est vraiment justifié ? Merci 😊
Dept : Tarn
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Je pose de temps en temps du stratifié...
Mais plus jamais de l'entrée de gamme de GSB.
un collègue m'avait demandé de poser du stratifié qu'il avait acheté à Casto.
- lames très fragile ; pas spécialement au niveau du revêtement mais sur l'épaisseur. Le méplat de la rainure se casse, le revêtement se décolle de l'ensemble dans les coins après emboitement.
- lames très difficile à clipser entre elles car à priori de mauvaise conception
- lames très sensible à l'humidité.
Je pense qu'il faut partir sur des lames traditionnelle, sans la couche d'isolation intégrée.
Donc poser un film polyane pour les remontées d'humidité, poser une couche d'isolation phonique, puis les lames.
Tarkett, Quick Step, Gerflor, Haro sont des marques reconnues.
Je sais que les GSB ont fait des efforts dans les produits qu'ils proposent ; mais perso j'évite encore...
Il faut éventuellement surestimer la catégorie des lames en rapport à la fréquentation de passage.
Et une règle à adopter : entreposer les paquets de lame au moins 48h dans la pièce ou elles seront posées afin qu'elles s’imprègnent de l'humidité de la pièce et qu'il n'y ait pas de dilatation lors de la pose.
JC
Bonjour, +1 avec JCdu26 , plus jamais de sol de GSB.
Et encore d'accord sur les marques citées. La sous-couche Quick Step est top, évite le film polyane, très bon affaiblissement acoustique.
Il y a aussi les sols de marque Pergo, aussi bien que Quick Step....et moins cher!
Dept : Cotes D'armor
Juste par curiosité : pourquoi éviter le film polyane ?
ce film est pour moi essentiel afin d'éviter les remontées d'humidité de la dalle dans le stratifié !
et mieux vaut un rouleau en 1 seule partie plutôt qu'un film intégré dans chaque dalle, comme la couche acoustique
JCdu26 c'est une sous-couche qui fait aussi office de polygone, tout simplement.
Edit: lire polyane!
Ok j'ai compris, le polyane est intégré avec la couche d'isolation.
Quick-Step propose plusieurs types de sous-couche : de la normale à la plus performante au niveau isolation phonique. il y a aussi une sous-couche destinée aux sols de niveaux irréguliers :
https://www.quick-step.fr/fr-fr/foire-aux-questions/sol-stra[...]hes-quick-step-pourquoi
Je ne connaissais pas la dernière: évite le ragreage?
Moi, j'utilise la unisound, très très bien.
Membre utile Env. 200 message Vienne
Pour notre construction, nous avons choisi la marque MEISTER.
Il n'est pas encore posé, donc je n'ai pas de retour sur l'usage, mêê si j'ai eu beaucoup d'échos positifs.
Dept : Vienne
sumotori22 a écrit:Je ne connaissais pas la dernière: évite le ragreage?
j'aurais largement plus confiance au traditionnel ragréage qu'à ce système !
et c'est tellement facile à faire en prenant un autolissant...
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 12h52
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
