Plancher de placard résistant au dessus escalier
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Mayenne
je ne sais dans quel forum poser ma question.
Nous avons une cuisine à installer dans une maison de 1980 partie habitable au dessus d'un sous sol)
Dans le placard existant ( au dessus de l'escalier et donnant dans une niche salle à manger et placard dans la cuisine)   que je viens de vider nous devons installer 2 colonnes avec four et micro-ondes reposant sur le fond (anciennement en agglo) et nous devons supprimer le bâti côté cuisine
Hors en le vidant je viens de constater que l'agglo s'est affaissé et désolidarisé de la cloison du milieu ( environ 1.5cm)
Dans la niche de l'autre côté un aquarium avait fui.
Il faut donc refaire le fond support qui repose sur 2 cloisons mais se trouve au dessus de l'escalier.
Quel matériau peut-etre utilisé ? en sachant qu'il faut une résistance pour pouvoir supporter les 2 colonnes de la cuisine
merci à vous
[url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img20210317090004-jpg-stor-60522002191a174191.jpg]
[/url]
merci à vous
Dept : Mayenne
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Il n'y a qu'en déposant ce fond que tu saura comment il est supporté. Il te suffira de refaire le travail correctement.
A mon avis il y a seulement 1 tasseau sur chaque cloison d'où l'affaissement normal de ce type de produit.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci, 2 cloisons en dessous qui supportent sur la longueur 1.30
1 cloison par le dessus au milieu avec un tasseau qui a laché
et dans un mur sur une largeur (coté) et un tasseau sous la cloison au dessus sur l'autre côté donnant au dessus de l'escalier.
Quel matériau utiliser (rigide, solide) ? en sachant qu'il n'y a aucun support en dehors des côtés ? pas de traverse en dessous par exemple
Dept : Mayenne
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 09h19
Devis création de dressingArtisan
Les différents modèles de dressing
11 idées pour aménager votre buanderie
Photos de dressings
Photos de dressings
