Trou dans placo mur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 152 fois
Env. 10 message Ain
J'ai eu un petit accident et il y a maintenant un trou dans un des murs de la maison que j'occupe. Le trou fait environ 9 cm de hauteur et 6 cm de largeur. Je suis locataire, j'ai peu d'argent et je ne suis absolument pas bricoleuse. J'aimerais éviter d'embêter mes propriétaires avec ça et faire la réparation de mon côté mais je ne sais pas à qui m'adresser, (je ne connais aucun artisan, je ne suis pas originaire de la ville dans laquelle je réside) et surtout à quel montant je dois m'attendre. Auriez-vous des conseils? Je peux joindre une photo si besoin.
Dept : Ain
Ça m'étonnerait qu'un artisan se déplace pour ça. Ça lui prendra plus de temps de faire le devis que de faire le travail.
Le mieux serait de trouver un ami ou voisin bricoleur qui réparera ça en moins d'une heure.
Env. 10 message Ain
adenis a écrit:Bonjour,
Merci d'avoir répondu. Malheureusement je n'ai pas ça sous la main...
Dept : Ain
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
_Léa_
Oui , une photo
De : Rennes (35)
Env. 10 message Ain
En voici 3.
Dept : Ain
_Léa_ Alors il va falloir improviser. Au vu des photos, il y a deux options :
- soit c'est simplement enfoncé, mais c'est stable, ça ne bouge pas quand on appuie dessus (possible si c'est une cloison alvéolaire). Il suffit de reboucher avec de l'enduit. Ça se vend en petite quantité, un couteau à enduire, et on tartine le truc. Ce n'est pas compliqué, c'est comme quand on fait du plâtre à l'école maternelle. Le plus dur, c'est d'avoir une finition bien lisse.
- soit le morceau ne tient plus vraiment, c'est complètement creux derrière, et là c'est un peu plus technique : il faut l'enlever délicatement, glisser un ou deux morceaux de tasseaux en travers, à l'intérieur du trou, les visser sur les côtés, puis visser le morceau sur les tasseaux, et enfin finir à l'enduit de lissage. Là c'est plus technique, il faut les tasseaux et les vis à placo.
Env. 10 message Ain
adenis a écrit:_Léa_ Alors il va falloir improviser. Au vu des photos, il y a deux options :
Si j'appuie, les morceaux de placo enfoncés vont tomber. (enfin c'est l'impression que j'ai)
Que ce soit l'une ou l'autre option, clairement je ne suis pas capable de faire ça qui peut faire ce genre de travaux, un plâtrier?
Dept : Ain
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de votre assurance habitation..
De : Rennes (35)
Env. 10 message Ain
lylyrose a écrit:Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de votre assurance habitation..
Oui c'est ce que je vais faire, merci.
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 11h58
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
