Conseils pour rénovation d'un muret de cloture en béton
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Rhone
Je suis nouveau sur le forum et sollicite votre aide pour avoir des conseils concernant mon muret.
Je m'excuse par avance pour ce premier message assez long, mais je me pose pas mal de questions, et je voudrais faire les choses correctement pour que ça dure.
Pas évident de s'y retrouver quand on débute ...
J'ai un muret de clôture, à priori en béton banché, qui est :
- fissuré à plusieurs endroits
- dont l'arase arrondie s'est décollée sur pratiquement tout le long
- dont l'enduit "lisse" part à plusieurs endroits
Ce muret n'a jamais été crépi et n'a jamais été surmonté d'une clôture, grillage ou autre.
Il fait environ 28 m de long, en 2 parties avec un portillon au milieu. Sa hauteur totale est de 50 cm.
Au niveau du portillon qui est entouré par 2 piliers, j'ai aussi du béton qui est parti, et les fers à bétons sont visibles sur le bas d'un des piliers.
Le long de ce muret à l'intérieur de la propriété, il y avait plusieurs résineux très proches du muret.
Nous avons fait abattre 3 de ces résineux pour en conserver un seul.
Les plus grosses fissures "traversantes" ne sont pas forcément au niveau de ces 3 résineux qui avaient beaucoup grossis, mais ça a pu jouer.
A l'extérieur, il y a une route assez passante.
Je souhaiterais faire des travaux de rénovation moi-même, surtout par économie car les devis que nous avons reçu sont prohibitifs pour nous et nous avons beaucoup de travaux à faire.
Le but est de :
    - réparer les fissures
    - refaire l'arase
    - poser des couvertines
    - poser un grillage en panneaux rigides sur platines
    - refaire un enduit, voire un crépi
Je ne suis pas du tout du métier, et après m'être un peu renseigné je me pose des questions sur la façon de faire, et aussi sur ce que m'ont dit les maçons que j'ai rencontré.
En effet, concernant les fissures, aucun ne m'a parlé de joint de dilatation ni de la lanière dont ils allaient les traiter. Ils ont surtout parlé de refaire l'arase et l'enduit.
D'après ce que j'ai pu voir dans des ouvrages ou sur internet, il faudrait normalement faire un joint de dilatation tout les 5-6 mètres pour éviter les fissures, mais je ne sais pas si ça dépend de la hauteur du muret.
Sur mon muret, les fissures sont à peu près espacées de cette distance d'ailleurs, comme par hasard !
J'ai bien compris d'après ce que j'ai vu sur internet que le joint doit être sur toute la hauteur du mur, arase et couvertines compris, ce qui paraît très logique.
Je fais donc appel à vous car j'ai plusieurs questions sur la mise en œuvre :
- quelle est la bonne pratique dans ce cas pour un ouvrage pérenne ?
    - faut-il d'abord reprendre les endroits fissurés, et ensuite faire une découpe verticale à côté pour le joint de dilatation ?
    - si oui, de quelle épaisseur doivent être ces fameux joints ?
    - sur une certaine longueur du muret, il y a une sorte de "semelle". A l'endroit des joints de dilatation, faut-il aller jusqu'à découper cette semelle ou je m'arrête avant ?
    - pour les fissures, quelle est la meilleure technique pour solidifier l'ensemble ? Faut-il creuser pour remettre des fers à béton, ou mettre de la trame en fibre prise dans un enduit ?
- quand je vais refaire l'arase du muret avant de poser les couvertines, quelle est la technique à adopter ?
    - faut-il juste "piquer" le béton existant et coffrer pour couler une nouvelle épaisseur après avoir humidifié ?
    - de combien de centimètres je dois faire cette arase pour qu'elle dure dans le temps ?
    - est-ce que ça n'a pas d'importance à partir du moment où je mettrai ensuite une couvertine avec goutte d'eau qui protègera des ruissellements ?
    - ou faudrait-il carrément ferrailler horizontalement cette arase ? ou aller chercher les fers du béton existant ?
      percer le béton existant pour mettre des petits bouts de ferraillage verticaux entre l'ancien béton et la nouvelle arase ?
- je n'ai pas encore "piqué" le mur pour voir si l'enduit tient encore par endroits.
    - faut-il enlever complètement cet enduit au burineur pour refaire un enduit complet (je suppose que oui), ou peut-on enlever seulement ce qui est "décollé" ?
- si je fais un enduit lisse, faut-il obligatoirement faire un crépi par dessus, ou est-ce juste une question d'esthétique ?
  Existe-il des enduits suffisamment esthétiques pour éviter d'avoir à faire enduit puis crépi ?
Voilà, désolé encore pour la longueur ...
Et merci par avance aux courageux qui auront lu ma prose et voudront bien me prodiguer leurs précieux conseils !
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 14h58
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
20 idées de clôtures en bois
