Cotes d'installation plaque induction
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Je vais installer une plaque induction sur un plan de travail de 120cm de profondeur (2x60cm de profondeur de meubles placés dos à dos formant un îlot) et une hotte de plan escamotable à "l'arrière" de la plaque (donc à peu près au milieu du plan, entre les 2 meubles).
Les schémas d'implantation de la plupart des fabricants de hottes préconisent de respecter 5cm de "bord de plan" devant la plaque et 5cm derrière (côté crédence).
Quelle est la raison des 5 cm côté crédence ? Assurer une distance plaque-mur suffisante ? Assurer une rigidité suffisante du plan pour qu'il ne casse pas ? Autre raison technique qui m'échappe ?
Dans mon cas, puis-je plaquer la hotte contre la plaque de cuisson (avec une seule découpe pour hotte + plaque, quitte a ajouter un renfort d'appui sur la face où les 2 appareils se touchent) ou dois-je respecter les 5 cm de distance entre la découpe de la plaque et la découpe de la hotte ?
Merci d'avance !
Dept : Deux Sevres
Les plaques font plus ou moins 50 cm de profondeur donc avec un plan de 60 cm il faut bien 5 devant et derrière.
A priori si tu ouvres ton grand plan de travail en bout de la découpe de la plaque elle ne sera pas portée a l'arrière. et comment vas tu étancher entre les 2 ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Je pensais rapporter un profiilé de renfort en L ou U fixé aux panneau latéraux du meuble pour la rigidité et si possible pas en métal à cause de l'induction et de l'humidité. Il serait de toute manière invisible.
Si je mets la plaque induction contre la hotte, la largeur du "reste de plan" entre la découpe de la hotte et la découpe de la plaque est de l'ordre de 2-3cm ce qui me semble insuffisant en terme de rigidité et d'appui. Si la seule raison d'être de ces 5 cm c'est la rigidité de l'appui pour la plaque, un renfort sera suffisant.
Dept : Deux Sevres
Bonjour.
Le renfort est possible arase au niveau du plan de travail.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 17h30
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
