Conseil pour raccordement descentes eaux pluviales Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 210 fois
Super bloggeur Env. 100 message Rhone
je suis hors d'eau depuis peu de temps, et les descentes d'eaux pluviales ont été posées, presque comme prévu sur les plans.
Sauf que depuis, nous avons décidé de modifier un peu le niveau du sol sur la façade principale, en créant une terrasse au niveau du sous-sol, dans un angle de la maison qui était naturellement plus bas que le reste du terrain. (ça nous permettra d'ajouter plus tard une porte d'accès au sous-sol).
Du coup, la descente EP prévue dans ce coin nous gêne, car elle traverserait la façade et ce serait plutôt moche.
Voir les plans ci-joints, dans le coin en haut à droite.
Nous avons 2 descentes EP dans ce coin (une pour la petite toiture et une pour la grande toiture).
J'ai identifié 3 options, représentées sur les 3 plans.
plan de collecte des eaux de pluie
  1. Option 1 : raccorder ces 2 descentes entre elles, et descendre à la cuve de rétention. Esthétique OK, mais ça demande de traverser un enrochement.
  2. Option 2 : même principe avec traversée de l'enrochement, mais en réorientant la collecte des EP de la petite toiture vers l'autre côté (ça demanderait de refaire la pente, pas top)
  3. Option 3 que mon conducteur de travaux a proposée : raccorder ces 2 descentes à la pompe de relevage du drain périphérique, plutôt qu'à la cuve. (le drain aura son propre regard et sa propre pompe, car situé plus haut que la cuve).
Je me pose la question des intérêts/inconvénients de cette option3 :
  • + facile à raccorder
  • - mais je me dis que ça risque de fatiguer la pompe car elle se déclencherait à chaque pluie (alors que le drain ne doit quand même pas recracher beaucoup d'eau)
  • + D'un autre côté, peut-être qu'il est bon de faire tourner cette petite pompe de temps en temps pour qu'elle suive des cycles réguliers.
  • - il me semble risqué de rassembler les eaux pluviales et les eaux de drainage : si l'eau de pluie pousse dnas le drain, ça pourrait inonder les fondations...
  • - enfin, 30% des eaux pluviales ne passeraient alors pas par la case "cuve de rétention", ce qui ne serait pas vraiment conforme au permis de construire (qui demande une cuve de 9m3 avec débit régulé vers le réseau)
Qu'en pensez-vous ?
en cas de défaillance de la pompe de relevage du drain, je risque un gros refoulement...
merci pour vos avis
JB
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Quelle drôle d'idée de vouloir envoyer le pluvial dans le drain...
Dept : Loire
JulienSam a écrit:Quelle drôle d'idée de vouloir envoyer le pluvial dans le drain...
oui, tu trouves aussi ?
Il me dit que ce ne serait pas directement raccordé, mais si les 2 arrivent dans le même regard, je me dis que ça revient au même, parce que la pompe ne se déclencherait pas immédiatement...
Membre utile Env. 600 message Nievre
Le risque est d'inverser le système de drainage qui risque de se transformer en épandage.
D'un manière générale, ça ne se fait pas.
Refaire une pente de chéneau, c'est rien du tout, il suffit de régler le les supports
Dept : Nievre
Merci pour vos réponses, je vais demander l'option 2.
On a maintenant de bons arguments pour critiquer l'option 3
JB
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 15h18
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
