RT2012 : PAC Air/Eau + chauffage au sol + Radiateurs au 2e étage ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 197 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Nous avons en projet de construire en Alsace (maison sur cave). Viabilisation du terrain en cours, donc maison pas encore construite.
Nous avons opté pour une pompe à chaleur AIR/EAU avec chauffage au sol au 1er étage et nous aimerions des radiateurs électriques au 2e étage (3 chambres + 1 sdb).
Nous aurons également un poêle à bois !
Le constructeur nous dit qu'en raison des normes, il est possible que le chauffage électrique par radiateur au 2e étage ne soit pas accepté. Il nous propose donc du plancher chauffant partout (1er + 2e étage)
Qu'en pensez vous ? Peut on insister pour faire comme nous le souhaitons? Va t on être embêté par la suite (pour les diagnostiques par exemple) ?
Nous ne chauffons jamais nos chambres… cela serait donc dommage d'avoir du chauffage au sol dans des chambres…
Merci à vous tous pour vos retours et vos avis
Justine
Dept : Bas Rhin
Bonjour voisine
Citation: Nous avons opté pour une pompe à chaleur AIR/EAU avec chauffage au sol au 1er étage et nous aimerions des radiateurs électriques au 2e étage (3 chambres + 1 sdb).
Tu es sûre que le choix de la PAC est bonne notamment chez toi où les hivers peuvent être rigoureux ?
un poele à bois parfait et penses à bien distribuer de la chaleur partout dans la maison : ta maison sera bien isoléee et un feu le matin et soir suffira amplement à chauffer la maison.
N'as tu pas du gaz à la rue?
donc supprimes la PAC et optes une surisolation et étanchéité parfaite et un poêle à granulé et c'est bon !
Env. 300 message Pas De Calais
Justine.wtzk67 a écrit:...
Le constructeur nous dit qu'en raison des normes, il est possible que le chauffage électrique par radiateur au 2e étage ne soit pas accepté...
Il a raison, au moment de faire certifier votre logement (EDF consuel), celui-ci vous sera refusé et donc pas d'ouverture définitive du compteur électrique jusqu'à rectification des normes...
C'est comme le contrôle technique d'un véhicule, si problème alors délai de réparation et contre-visite.
Ing BBC - BIM - RT2020 (applicable au 01/07/2021 )
Dept : Pas De Calais
Non ce n'est pas le Consuel mais le calcul thermique qui bloquera l'attestation de conformité rt2012.
Si vous avez une PAC aucun intérêt de mettre de l'électrique mettez du radiateur à eau ou du plancher chauffant. Perso je préfère le radiateur même au RDC surtout avec un poêle à granulés en plus.
Merci pour vos retours. Effectivement il nous a dit que c'est au niveau de l'étude thermique que cela peut bloquer !
Du coup pour les plancher chauffants, il est possible de le régler par étage ? Ou par pièce ?
Est-il possible de mettre du parquet par dessus ?
Merci encore pour votre aide !!
Dept : Bas Rhin
Cartman44 a écrit:Si vous avez une PAC aucun intérêt de mettre de l'électrique mettez du radiateur à eau ou du plancher chauffant.
Je suis d'accord et nous avons cette même installation depuis  plus de 5 ans sans problème.
Pour le réglage par pièce, vous avez les classiques têtes thermostatiques à chaque radiateur ou alors
un réglage au départ de la nourrice pour chaque pièce.
C'est possible de régler par pièce avec le plancher ou par radiateur mais avec le plancher vous avez de l'inertie donc le système est beaucoup moins réactif
Une PAC Air Eau avec radiateur et ballon ECS via la PAC javais ca dans mon ancienne maison car pas de gaz dans la commune en Moselle.
Super fonctionnement mais pour 21000 € ,seulement la PAC et ses 2 ballons de stockage et ECS.
Amortie en 5 ans par rapport à ma chaudière fioul.
A ce jour, nouvelle maison, j'ai un PC avec chaudière gaz condensation et ECS instantané.Même si c'est moins réactif, c'est plus pratique, pas de nettoyage régulier des radiateurs, pas de radiateurs aux murs, facture moins onéreuse.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ne pas oublier tous les 10 ans de purger (désembouage) le PC (cout entre 500 et 2000 € selon les config et surfaces).
On purge également les radiateurs régulièrement.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h51
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
