Besoin d'Aide sur un formulaire de Question/Réponse sur le BTP
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 330 fois
6
Env. 10 message Finistere
Je suis étudiant sur une formation à distance comme chargé d'affaires BTP & travaux publics (Bac+3)
A la fin de chaque modules j'ai une évaluation sous forme de QCM à remplir et j'ai 2 tentatives.
J'ai malheureusement échoué pour un module et je dois payer 145 € pour le repasser... je commence à comprendre comment fonctionne le système économique de cette formation...
J'ai besoin d'aide car les questions sont assez fourbe mais pas techniquement difficile, il faut que j'atteigne 80% de bonne réponses et je fais appel a vous car même si je m'aide de Google et autres je n'ai pas toujours la réponse.
J'aimerais que vous m'aidiez à répondre en visualisant les questions ci-dessous qui semblent être les mêmes lors de mes évaluations, j'indiquerais ma réponse initiale et pourquoi :
[size=2]La masse volumique est synonyme de densité : vrai (pas d'explication à ce sujet dans mon cours mais selon Google il est souvent très associé)[/size]
[size=2]Un tirant est dit provisoire si la durée d’utilisation est inférieure à 1 an : Vrai (question très p**e car le max étant de 2 ans rien n'indique si je dois faire le rapport avec la durée maximale ... donc en soit c'est vrai....que dois-je répondre???)[/size]
[size=2]Les profils métalliques utilisés dans la paroi parisienne sont des profils en H : Faux (ce sont les berlinoise en H) [/size]
[size=2]il est obligatoire de prévoir un joint de rupture entre 2 bâtiments de hauteurs inégales : Vrai (rien dans mon cours mais sur le net il est indiqué EXTRÊMEMENT recommandé donc bon...)[/size]
[size=2]Le recépage d’un pieu n’est pas obligatoire : FAUX[/size]
[size=2]1 MPa (Méga Pascal) est équivalent à 1000 kPa (Kilo Pascal) : vrai[/size]
[size=2]Un buton est systématiquement horizontal : VRAI ( question p*te encore, car on peux l'incliné un peu mais reste t-il dans la catégorie horizontale? mais rien d'indiqué a ce sujet sur le net ou dans mon cours)[/size]
[size=2]Le jet grouting est un pieu en graviers enfoncés par vibration : Faux ( dans mon cours il est spécifié SABLE d'où ma réponse, je n'arrive pas à obtenir une réponse clair à ce sujet...)[/size]
Une longrine repose sur des massifs de fondation et est positionnée sous les murs ou sous les voiles : Vrai ( je me dit qu'il y a un piège mais je n'arrive pas a savoir ou...)
[size=2]Un gabion est constitué d’une cage d’armature remplie de pierres : vrai [/size]
[size=2]Les nervures latérales des palplanches sont appelés serrures : Vrai[/size]
[size=2]L’équivalent de sable permet de déterminer la propreté de ce dernier : vrai[/size]
[size=2]Les parois moulées sont réalisées pour traverser les nappes phréatiques : vrai ( la encore il est indiqué qu'il est POSSIBLE d'où ma réponse de le faire mais la question me semble étrange...)[/size]
[size=2]L’essai PROCTOR permet de connaitre la teneur en eau d’un matériau : vrai[/size]
[size=2]On détermine la largeur d’une semelle filante en prenant comme hypothèse pour la surface que l’on travaille sur 1 m de longueur : Faux ( je n'ai absolument aucune infos à ce sujet d'où ma réponse)[/size]
 [size=2]Un puits marocain est constitué de butons, liernes et panneaux de bois  : vrai [/size]
[size=2]Dans une paroi berlinoise, une lierne reprend plusieurs profils métalliques et évite ainsi un grand nombre de butons : faux (dans mon cours il est indiqué que l'on aura quand même besoin des butons)[/size]
[size=2]La résultante d’une poussée triangulaire se situe à 1/3 de la base : vrai[/size]
[size=2]Pour les fondations superficielles, la règle du 3/2 s’applique pour déterminer la distance entre 2 semelles d’arase identique : Vrai ( dans mon cours il est indiqué qu'il ne faut PAS utiliser la méthode de 3/2 quand il s'agit de semelle isolé d’où ma réponse pour des semelles identique)[/size]
[size=2]Un voile par passes alternées se fait par pianotage horizontal et vertical : vrai (je n'arrive pas a obtenir de réponses clair à ce sujet)[/size]
MERCI d'avance pour votre temps qui va me faire économiser du temps et surtout de l'argent...
Membre utile Env. 700 message Nord
Je vais tenter de répondre à quelques questions avec mes maigres connaissances :
Citation: [size=2]La masse volumique est synonyme de densité : vrai (pas d'explication à ce sujet dans mon cours mais selon Google il est souvent très associé)[/size]
Pas exactement. La masse volumique est en kg/m3, ou équivalent. Par exemple, l'eau a une masse volumique de 1000 kg/m3.
La densité n'a pas d'unité, c'est le rapport entre la masse volumique du matériau sur celle de l'eau. Donc l'eau a une densité de 1000 kg/m3 / 1000 kg/m3 = 1. Le verre a une densité d'environ 2,5, c'est à dire une masse volumique de 2500 kg/m3.
Donc c'est étroitement lié, mais pas exactement la même chose.
Citation: [size=2]1 MPa (Méga Pascal) est équivalent à 1000 kPa (Kilo Pascal) : vrai[/size]
Je suis d'accord.
Bon voilà, le reste, ce n'est pas mon domaine, je laisse la place
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Salut,
Je vais essayer de répondre, mais je me méfie, car certaines réponses peuvent être soumises à interprétation (je le dirais)
Realer a écrit:Bonjour,
Faux, un tirant est dit provisoire s'il ne participe pas à la stabilité de l'ouvrage en phase définitive
[/size]
ok
[/size]
faux (pour moi, car n'est plus imposé par les eurocodes et DTU)
ok
[/size]
ok
[/size]
ok (un buton incliné devient un bracon, mais je ne sais pas si vous êtes à ce niveau de détail)
[/size]
Faux, le jet grouting est une colonne de sol en place mélangée à du coulis injecté sous pression en rotation https://www.keller-france.com/expertise/techniques/jet-grouting-soilcrete
[/size]
Faux, il n'y a pas forcément de mur ou de voile au dessus d'une longrine
[size=2]Un gabion est constitué d’une cage d’armature remplie de pierres : vrai *ok[/size]
ok
[/size]
ok
[/size]
Faux, la paroi moulée est un ouvrage de soutènement continu
[/size]
Faux, l'essai proctor permet d'obtenir la densité d'un sol à une teneur en eau donné selon une mode de compactage normalisé
[/size]
Vrai, on travaille toujours par mètre linéaire de fondation
[/size]
On parle en générale de puit blindé?
[/size]
Vrai, sans lierne, il faudrait un buton par profil
[/size]
ok
[/size]
faux, la règle des 3/2 s'applique pour déterminer la pente maximale à ne pas dépasser entre l'AI de deux semelles
[/size]
faux, pas forcément, il peut se faire par pianotage uniquement horizontal, d'autre part, généralement on fait toute une ceinture avant de passer à la suivante.
[/size]
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Realer a écrit:
[size=2]La masse volumique est synonyme de densité : Faux, la densité est rapporté à la masse volumique mais n'est pas équivalent.[/size]
[size=2]Un buton est systématiquement horizontal : Moi, j'aurais tendance à dire faux, mais j'ignorais qu'en étant incliné, celà devenait un "bracon"
[/size]
Une longrine repose sur des massifs de fondation et est positionnée sous les murs ou sous les voiles : Faux, les longrines de redressements n'ont pas forcément de voiles dessus.
[/size]
[size=2]Les parois moulées sont réalisées pour traverser les nappes phréatiques : FAUX, c'est une technique comme les palplanches ou parois berlinoises, on réalise des ouvrages en sous-sol avec des parois moulés.[/size]
[size=2]L’essai PROCTOR permet de connaitre la teneur en eau d’un matériau : Faux, c'est un essai de géotechnique
[/size]
[size=2]On détermine la largeur d’une semelle filante en prenant comme hypothèse pour la surface que l’on travaille sur 1 m de longueur : Vrai, en méca, bcp de choses sont calculer sur 1ml[/size]
[size=2]Dans une paroi berlinoise, une lierne reprend plusieurs profils métalliques et évite ainsi un grand nombre de butons : Vrai, la lierne maintient l'ensemble de la paroi, les butons sont toujours indispensable, mais à un nombre bien moindre.[/size]
[size=2]Pour les fondations superficielles, la règle du 3/2 s’applique pour déterminer la distance entre 2 semelles d’arase identique : Faux, ce n'est pas la distance, mais la hauteur d'assise d'une semelle proche d'une semelle plus profonde[/size]
Dept : Loiret
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour vous avez pu valider votre QCM?
Dept : Bas Rhin
Bonjour pierre ,je pense que nous partageons la même difficulté, j'ai déjà échoué 2 fois à ce QCM avec 2 paiements de suite . vraiment j'ai toujours pas de solution. j'attends un coup de pousse.
Citation: Salut,
[/size]
ok
[/size]
ok
[/size]
ok
[/size]
[/size]
[/size]
ok
[/size]
ok
[/size]
[/size]
[/size]
[/size]
[/size]
[/size]
ok
[/size]
[/size]
[/size]
Dept : Bas Rhin
Mais du coup, c'est quoi la question?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
A l'origine, la question est "c'est quoi la réponse ?"
Actuellement en ligne !
Je suis la même formation ... Et je me suis heurter aux mêmes problèmes ... A la différence de vous, c'est que ma formation est rémunérée par pole emploi. Par contre, attention car il y a des modules avec des erreurs ... le formateur me l'a confirmé mais il n'a pas le temps de corriger ... Bref, je suis assez déçue  ...
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message Val D Oise
Je suis dans le même cas de figure, je suis également cette formation et je galère vraiment sur ce module
Déjà effectué 2 tentatives (donc 145€ de dépensé) et j'en suis à mon 2 ème règlement avec une tentative
sur 2 d'effectué.
Dept : Val D Oise
Pour l essai PROCTOR, je dirai vrai.
Mais ce n'est  pas ce qui est recherché quand on fait OPN ou M. Le but est de determiner  la teneur en eau pour laquelle on obtient la meilleure densité. donc oui, il faut des teneurs en eau pour realiser l'essai mais pour juste savoir la teneur en eau en l'etat du matériau, l'essais de dessication par étuvage est bien plus simple.
De : Lourdes 65 (65)
Oups.... le post date de mars 2021....
Env. 3000 message . (24)
ddm a écrit:Oups.... le post date de mars 2021....
Bonsoir ddm
J'espère que personne ne te reprochera d'avoir souhaité aider
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
BonsoirLibellule_,
On ne devrait pas m'en vouloir.Biggrin
Merci pour votre soutien
Hum... tu ne lis pas ma signature ? c'est "TON" soutien !
ddm J'ai un sujet où tu peux intervenir, je pense Crying
D'avance merci à toi.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 15h17
6
