Choisir le bon doublage ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.142 fois
Env. 10 message
Je suis à la recheche du meilleur compromis entre prix et qualité du doublage.
On me propose deux solutions.
La première est une technique de type isover optima + BA13 et laine monospace de 100 mm.
La deuxième est de type placostil (moins chère), composé de rails tous les 60 cm de BA13 et de laine monospace de 100 mm.
Dans cette deuxième solution, le plaquiste me propose d'ajouter une épaisseur de 50mm de laine de verre au niveau des rails verticaux afin de supprimer les ponts thermiques.
Pouvez vous me donner votre avis sur l'une ou l'autre de ces solutions ?
Avez vous également un avis sur les performances phoniques de l'une ou l'autre solution ?
Merci pour vos réponses,
la deuxieme c'est du bricolage, je ne vois pas pourquoi elle serait moins chere si c'est le cas pas de beaucoup
tu perd de la place
tu rajoute de l'isolant qui coute
tu as des ponts thermiques du a la ferraille du montant
pas tres serieux tout cela
je te conseille plutot un doublage optima avec de la GR32 de 120
Env. 10 message
Merci pour votre réponse, mais j'ai besoin de quelques explications sur les ponts thermiques
Je ne comprend pas bien cette notion de pont thermique.
Pourquoi y a t'il plus de pont thermique dans un système avec rails par rapport au système optima, sachant que dans le premier cas les rails ne touchent pas les murs extérieurs mais sont fixés au plafond et au sol ?
Merci,
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h38
