Composition et épaisseur dalle pouzzolane
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 155 fois
Env. 20 message Cantal
Bonjour la communauté,
après avoir piocher des infos à droite à gauche,
j'ai plusieurs interrogations sur la dalle chaux/pouzzolane pour une construction neuve de 60m2, dont le sol sera terrassé et pose de drains périphériques :
- "hérisson" en vieilles pierres basaltiques "propres" issues de démolition (20cm)
- géotextile
- dalle en chaux / pouzzolane (15cm) (recette : 1 sac de chaux, 50L de sable, 100L de pouzzolane 20/40 ou plus petit)
- 2 couches croisées en liège (2 x 4 cm = 8cm)
- tuyaux de chauffage au sol dans une chape en chaux / sable (0,25 ou 0,30 cm d'épaisseur)
-  répartition parquet sur lambourde et tomettes (entre salon et cuisine) (0,23 cm de parquet + 0,20 cm de lambourdes)
total = 44 cm
- Que pensez vous des couches ? épaisseur et caractéristiques
[color=#233743][size=2]- Je me pose la question de où je passe les gaines élec et eau (multicouche gainé, isolé pour l'eau chaude) ? j'ai vu que ça faisait direct sur le géotextile avant de couler la dalle, est ce que ça vous semble ok ?[/size][/color]
- Pour la recette du mélange chaux/pouzz, j'ai trouvé de tout alors j'ai fait ce qui me semblait bien. Et pour le volume à prendre en fonction de ma maison, la dalle faisant 60m2 x 15cm = 9m3, je prends donc : 3150 kg de chaux NHL3,5, 4,5m3 de sable, 9m3 de pouzzolane ? je ne suis pas sûr du compte...
Merci beaucoup pour votre aide,
Dept : Cantal
quelques remarques rapides :
pouzzolanr + chaux c'est suffisant il ne sert à rien d'ajouter du sable
la fiche technique Alliance 4 : https://www.alliance4.fr/uploads/fiches/documents/dalle_de_r[...]c_en_beton_de_ponce.pdf
attention, il ne faut pas de lame d'air entre le sol chauffant et le plancher, il faut donc mettre les lambourdes dans la chape englobant le tuyau transportant l'eau chaude. et le plancher ne dois pas être trop épais, 23 mm me parait beaucoup sur un sol chauffant
chez moi c'était un contrecollé de 14 mm de la marque berg & Berg.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 08h03
