Comment sécuriser ce meuble suspendu ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 187 fois
Aviseur Env. 300 message Bas Rhin
Je possède deux meubles de salle de bain posés en décalé (voir photos). Ils sont fixés sur des cloisons en placo qui ont été renforcés à l'aide de planche de bois (pris dans les montants), fixation par tires-fond (voir photo des accroches).
Par précaution j'ai également fixé un pied sur l'un des côtés du meuble bas et un tasseaux contre le mur de l'autre coté. Par contre le meuble du haut, lui, ne tient que par ses fixations dans le placo renforcé. Donc si quelqu'un s'appui dessus je crains qu'il se décroche, en arrachant cloison et carrelage.
Ayant de jeunes enfants je souhaiterais pouvoir sécuriser l'ensemble, mais la pose en décalé rends compliqué la pose de pieds ou d'équerres. Je vous mets ici les photos qui vous permettront de mieux comprendre l'installation.
Si vous avez des idées n'hésitez pas !
PS: ne vous fiez pas à la photo, l'ensemble est parfaitement de niveau. La fixation du tiroir a un peu flanchée d'où l'impression de problème de niveau.
Picto recompense Aviseur
Dept : Bas Rhin
En fait tu n'as que le coté droit a renforcer par une équerre en dessous de la fixation d'origine réglable.
Ton pieds devrait être placé plus avant de ton meuble. perso j'aurais mis une latte entre ce dernier et ton meuble car je ne sais pas ou il appui?
Tu peux aussi mettre une vis dans le fond du meuble haut a gauche au travers de celui du bas.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour vos conseils.
J'ai reculé le pieds pour une raison d'esthétisme mais je suis d'accord qu'il faudrait l'avancer. Il tient sur la tranche du meuble donc autant dire qu'il ne tient pas à grande chose ! Tu verrais une latte fixé sur la longueur du meuble bas c'est ça ?
Concernant l'équerre, tu peux préciser stp ?
Dept : Bas Rhin
La latte chez moi était parallèle a  la façade sur la longueur du meuble car j'y avais mis 2 pieds et je montais assez souvent dessus pour nettoyer le haut des meubles.
Sur la photo on apercoit un pieds a droite
Si tu visses ton meuble supérieur sur celui du bas une fixation en plat plié comme ton attache devrait faire l'affaire .
Autre idée une console dessous le meuble supérieur ferait aussi l'affaire mais visible.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h48
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
