Le bruleur fioul de ma chaudière est en panne
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 118 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je possède une vieille chaudière fioul des années 80 qui fonctionnait bien jusqu'à présent mais le bruleur m'a lâché.
Une pièce a complétement fondu. J'ai fait appel à un chauffagiste qui m'a dit que je devais tout changer, que c'était irréparable et ensuite il me propose une chaudière qu'il possède.
Ça ne m'a pas mis en confiance. Je suis donc allé sur le net et j'ai vu que des chaudières d'une marque pouvaient fonctionner avec des bruleurs d'autres marques.
Ma question est donc: Est-ce possible de remplacer mon vieux bruleur Cuenod par un autre plus récent de la même marque ou même une autre?
Par avance merci de votre retour car je n'ai plus de chauffage actuellement.
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Bien sur que les bruleurs peuvent être d'une autre marque.
Il faut respecter la puissance et longueur de la flamme par le gicleur.
J'avais une chaudière Buderus avec bruleur Riello.
Attention aujourd'hui nos gouvernant ne veulent plus du fioul dans les maisons.
Prends donc les devants car tu ne pourras plus la faire réparer.
Citation: Chaudière au fioul 100% fossile : installation interdite dès 2022. Suivant la proposition de la Convention citoyenne pour le Climat, le Gouvernement a annoncé fin juillet 2020, l'interdiction de tout remplacement et toute nouvelle installation de chaudière au fioul 100% fossile, dès le 1er janvier 2022.21 oct. 2020
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci beaucoup pour tes conseils. Je vais essayer de trouver les mêmes caractéristiques. Je veux seulement la réparer temporairement le temps de réfléchir à une autre possibilité telle que la PAC. Dommage que l'offre à 1 € n'est plus disponible.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 21h33
Devis chaudière fioulArtisan
