Installation liaison frigorifique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 201 fois
Env. 100 message Var
je vois la multitude de questions sur ce forum mais j'espère que quelqu'un pourra m'aider quand même...
Je suis en train de galèrer car je n'arrive pas à installer mes liaisons frigorifiques pour ma clim monospit.
J'ai plié mon cuivre, je l'ai donc jeté, racheté une nouvelle couronne là j'ai merdé encore.
Je dois installer une couronne de 15m avec différents coudes dans tous les plans .J'ai acheté des tubes à cintrer de frigoriste. Et j'ai des cintreuses à main qu'on m'a prêtées.
J'ai fait 2 coudes comme il faut à la cintreuse avec le tube dedans pour assurer le coup. Impec. Sauf que je ne peux plus retirer le tube maintenant !! Je pense que le cintre mine de rien pince un peu le tube et je n'arrive plus à le retirer.
Aussi, je me demande comment il faut faire car j'ai un tube de 12mm environ et l'autre de 8 je crois (désolé je ne me souviens plus des pouces)
A ma seconde tentative j'ai séparé les deux pour les cintrer l'un après l'autre. Est ce une bonne technique ?
Ou alors faut il faire le cintres à la main ? J'ai peur de les pincer ! Mais d'un autre coté, j'en ai pincé avec la cintreuse aussi car, étant dans tous les plans, pas facile de s'en servir !
Et puis juste avec les tubes à cintrer de frigoriste, ca serait peut être bien mais ils ne sont pas assez long pour m'aider à tous mes cintrages.
Sauf si vous arrivez à m'aider, je crois que je vais faire appel à un pro mais ca me fait chier car c'est un gros budget quand je vois les devis qu'on m'a fait et ce que je pourrais payer si j'y arrivais !!
Merci pour votre aide !
Dept : Var
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Oups cintrer des tubes pour clim !!!
déjà les frigoristes font très attention et ils en ratent.
Le mien a cintré à la main mais que 3 coudes 1 au split et les autres au groupe extérieur.
Le fleurs et plantes ont bien poussées
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 400 message Aube
Bonjour, à la cintreuse seule ça doit y aller. Ne met pas de tube dedans, c'est injouable sinon.
Moi je l'ai fait avec une cintreuse de plombier donc les dimensions étaient pas bonnes, cintreuse de 12 mm pour un tuyau de 12,7 mm, et pour le petit, j'ai fait un adaptateur pour réduire le diamètre sur la cintreuse. Mais le petit aurait pu être e fait à la main, plus ils sont petits et plus facile à cintrer sans cintreuse.
Entraîne-toi sur une chute, ou sur un bout. Il faut surtout y aller doucement, en vérifiant constamment ce que tu es en train de faire. Et fais-toi aider au besoin pour faire porter le tube que tu es en train de cintrer.
Dept : Aube
Merci pour vos réponses... Mais en fait j'ai réussi. J'ai acheté des tubes à cintrer de chauffagiste.
Mais au dela de ca, j'ai voulu trop bien faire et faire de beaux coudes. mais pas la peine, il faut faire des cintres souples et ca suffit en fait ! Mais les tubes à cintrer c'est vraiment super. Seul hic, ils ne font que 2m ou à peine plus.
Dept : Var
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 05h06
Devis pompe à chaleurArtisan
