Pompe à chaleur réversible non autorisée en Aquitaine ? Résolu
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 806 fois
9
Env. 30 message Charente
le constructeur que je pense retenir m'indique qu'il est interdit depuis quelques années d'installer en construction neuve une pompe à chaleur réversible pour rafraichir l'été.
Qu'en est-il à votre connaissance ?
Aucun moyen de déroger ?
Dept : Charente
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Bonjour, oui, normalement il faut qu'elles soient bloquées pour ne pouvoir que chauffer, sinon ce ne sarait pas écolo.
Mais ça peut se débloquer par la suite, même s'il ne faut pas en abuser.
Env. 300 message Pas De Calais
Il s'en vend pourtant à tour de bras sans aucun blocage, d'où vient cette info ?
Nous mêmes en avons une et cela ne doit pas dépendre de la région.
Une simple recherche sur le net (pac réversible) et vous le constaterez.
Ing BBC - BIM - RT2020 (applicable au 01/07/2021 )
Dept : Pas De Calais
Hello
J'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas dépasser une certaine quantité d'énergie par m² et par an
Dept : Manche
Membre utile Env. 800 message Gers
Salut.
Le cst te vend et installe une PAC, mais si tu souhaites activer l'option froid, c'est à toi de voir après. Suivant les modèles, soit tu n'as rien à faire, soit juste à faire une combinaison de touches, soit apporter une modif dans la prog de la PAC
Dept : Gers
Ce n'est pas "interdit", c'est juste que ça fait augmenter la consommation d'énergie au delà du maximum autorisé par la RT 2012.
Donc si l'étude thermique est faite sans, la maison ne sera plus conforme avec.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Là, je suis d'accord avec les 3 avis précédents.
C'est comme avec les grosses motos bridées à 100 cv à l'achat... Huh
Merci pour ces premiers retours.
Ce que le constructeur précise :
la réglementation est par région
l'interdiction en construction neuve des PAC bridée dans certaine région est toute récente (interdiction s'exerçant lors de l'établissement de l'attestation RT)
les systèmes se vendent donc partout pour de la rénovation
Dept : Charente
Membre utile Env. 3000 message Somewhere Autour De Toulouse (31)
Chuuutttt............
'tention sujet sensible ici de parler des PAC qui peuvent faire du froid en été........
chuuuttt ne vous retournez pas, et faites comme si de rien n'était...... avancez sans vous retourner......
n'en parlez pas..... n'en parlez pas........ n'en parlez pas.....
Maison à Nantes vendue depuis juin 2018.
Nouveau projet à Toulouse terminé.
Futur projet à Montpellier ?
prie dieu, mais continue de nager vers le rivage (proverbe russe)
De : Somewhere Autour De Toulouse (31)
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
je suis prêt à prendre les paris que la RE2022 va changer ça
Dept : Haute Savoie
novaterra a écrit:Là, je suis d'accord avec les 3 avis précédents.
bonjour plus de bridage sur les grosses  motos  depuis quelque années
source ici https://www.permisapoints.fr/moto/bridage-moto-tout-savoir-reglementation
Suppression du bridage d’une moto de plus de 106 chevaux
Le décret sur le débridage des motos d’avril 2016 modifie la loi française en autorisant la circulation sur la voie publique des engins de plus de 100 chevaux. Le débridage des motos est autorisé pour les motos neuves et celles déjà en circulation, à condition qu’elles soient équipées de l’ABS, le système anti-blocage des roues.
Pour rappel, le débridage sauvage est strictement interdit. Le fait d’utiliser un cyclomoteur débridé sur la voie publique est puni d’une contravention de la 4ème classe, soit une amende forfaitaire de 135 euros, selon l’article [color=#da5c91]L. 317-23-1 du Code de la route.[/color]
En cas d’accident, l’assurance est en droit de refuser d’indemniser l’assuré et d’annuler le contrat. Pour reconnaître un cyclomoteur débridé, le plus simple est de se rendre chez un revendeur de deux-roues motorisés et de demander un certificat de conformité.
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
"Interdit" n'est pas le mot.
Je dirai plutôt "pas possible" car comme déjà dit la RT ne donne pas la possibilité de consommer l'énergie pour du rafraîchissement.
Après suivant la marque que tu installes, il y a aussi une histoire de compatibilité d'avis technique : système de clim/ventilation.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
MichelNat a écrit:Merci pour ces premiers retours.
Votre cst raconte n'importe quoi.
La RT2012 s'applique partout et la climatisation (comme le ballon électrique) n'est pas interdite. Cependant il faut les prendre en compte dans le calcul règlementaire et c'est là que c'est compliqué au niveau du calcul. Autant on ne peut pas passer le ballon électrique autant pour la climatisation c'est faisable si on construit bien (et construire bien reste très difficile pour un ccmistes).
On peut aussi climatisé que le séjour par exemple ou que les chambres pour faciliter le calcul sinon on fait comme tout le monde on installe une PAC bloqué en mode chaud (et on débloque après la réception).
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Un point lors de la climatisation avec les PC rafraichissants et PAC réversibles, la condensation au sol pose chez certain un gros souci.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 1000 message Landes
w36xb2w a écrit:Bonjour
dans le cas d'un plancher chauffant rafraichissant, oui...dans les Landes où j'habite, département (si peu...) humide, transformation du salon en patinoire garanti avec un plancher rafraichi...
par contre, aucun problème (de condensation) avec une PAC air/air en rafraichissement
Dept : Landes
Membre utile Env. 900 message Joue Les Tours (37)
Ma future maison sera en partie climatiser et dans les normes .Mon (futur ) constructeur a fait l'étude thermique pour . Cela a un surcout en isolation et fait perdre un peu de surface par contre
Signature terrain : 25 mars 2010 .
Ouverture chantier : 12 avril 2010 . Vendu en 2021 .
Nouveau projet CCMI signé le 18/04/21 .
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-38167.php
De : Joue Les Tours (37)
steph37t a écrit:Ma future maison sera en partie climatiser et dans les normes .Mon (futur ) constructeur a fait l'étude thermique pour . Cela a un surcout en isolation et fait perdre un peu de surface par contre
Perdre en surface ? Pour amortir le surcoût ?
Les quelques centimètres d'isolant en plus , faut bien les prendre quelques part . Bon , après sur une pièce de vie de 62 m² , c'est anecdotique comme perte ?
steph37t a écrit:Les quelques centimètres d'isolant en plus , faut bien les prendre quelques part . Bon , après sur une pièce de vie de 62 m² , c'est anecdotique comme perte ?
Ca dépend sur quel curseur on joue mais c'est pas force de toucher aux murs.
Photographe Env. 40 message Loire Atlantique
Pour notre part nous avons opte pour un pac réversible avec split la taille de la maison nous le permet malgré la rt2012.
Le cst a fait son jeu de rôle en nous disant moi je vous vends du chauffage bref a la derniere réunion je lui pose la question pour savoir comment faire du froid soit par code par intervention et il m a répondu d'appuyer sur le bouton clim est que tout serai fonctionnel
Luccenzolyn a écrit:Pour notre part nous avons opte pour un pac réversible avec split la taille de la maison nous le permet malgré la rt2012.
Si la personne chargée du contrôle en fin de chantier fait l'essai votre maison ne sera pas rt2012. Mais peut-être allez vous avoir un diagnostiqueur complaisant.
C'est à double tranchant car si ça se trouve il fera la même chose avec le test d'étanchéité à l'air en trichant sur le résultat et vous aurez une maison conforme sur le papier mais une passoire thermique en réalité.
J'ai dès le départ fait mes démarchages de constructeurs sur un choix de chauffage " solution composite " tel que décrit sur ce lien :
https://www.atlantic-thermor-prescription.fr/documents/Guide[...]_Solution_Composite.pdf
Je suis sur du 55/45 ( 64 m² PAC , 56 en chauff elect ) .
Un seul constructeur m'a dit "possible " , les autres voulaient me vendre du Air/eau , soit par radiateur soit en planché chauffant .
Cela à un cout , étude thermique avant signature du CCMi ( travaille possiblement inutile pour le constructeur ) , en isolation pour nous ( je considère le + en isolation non perdu personnellement ) .
Ma seule concession , je climatiserai les chambres plus tard moi même .
Photographe Env. 100 message La Seyne Sur Mer (83)
Bonjour ,
Les valeurs de la RT2012 sont bien dépendantes de la situation géographique.
https://www.toutsurlisolation.com/exigences-rt-2012
Dans le nord, forcément le besoin de chauffage est supérieur, tandis que celui de rafraîchissement est minimum, avec une bonne isolation il est donc possible d'arriver à inclure le rafraîchissement dans la RT2012.
Dans le Sud au contraire les besoins de chauffage sont minimes tandis que ce pour le rafraîchissement ils sont bien supérieur, il est donc quasi impossible de faire passer le rafraîchissant dans la RT2012 même avec une très bonne isolation.
Seul solution comme dit dans les réponses précédentes, l'activer seulement une fois le test de conformité effectué et accordé.
De : La Seyne Sur Mer (83)
La Rt 2012 n interdit pas la clim si le coef est bon ma 1ere maison avait le même système et la rt2012 accordee et les test a la revente étaient niquel
J'ai eu aussi un poêle a granule le cout est bien plus élevé pour un confort ne nous correspondant pas et aujourd hui en location j ai un chauffage au sol et pareil ca nous convient pas bref chacun voit son confort et son budget mais arrêtez avec vos trucs du style "vous n aurez pas" "il triche" tout ca est légal .....
Une maison étanche en été est insupportable et la clim sans abus et avec maitrise est pour nous essentielle je dis bien pour nous .... je me permettrai pas de parler pour les autres
Ok si tu le dis. Maintenant je fais des calculs thermiques tous les jours donc je sais comment cela se passe au niveau règlementaire. On peut effectivement climatiser en fonction de la zone géographique en partie. Je sais aussi lire des études thermiques et voir comment ils trichent pour arriver à certains résultats en étude et en étanchéité à l'air. La plupart du temps ils ne fournissent (les ccmistes) pas l'étude thermique complète d'ailleurs.
Une maison étanche insupportable en été faudra m'expliquer physiquement pourquoi ! Surtout si vous climatiser c'est encore plus efficace. Je vous souhaite d'avoir un jour une maison passive bien conçue je pense que votre point de vue évoluera.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 14h30
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
9
