Isolation tuyaux dans gaine technique ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 140 fois
En pleine rénovation, je me questionne sur une cloison placo dans un placard de couloir qui fait office de gaine technique.
Dans celle-ci passe les arrivées eau F/C et le chauffage pour l'étage. On y trouve aussi la descente de 100 pour les eaux usées.
En regardant à travers 1 trou, en en éclairant l'intérieur, je me suis rendu compte que les tuyaux cuivre ne sont pas isolés. Mais que la descente de 100 est enrobée d'un isolant on dirait.
Je trouve ça étrange.
Je pensais casser la cloison et y mettre une porte amovible pour la maintenance éventuelle.
Question: est-ce qu'il y a un intérêt d'isoler les canalisations cuivre? Sachant que la cloison n'est pas chauffée et on sent même de l'air frais venant des combles.
Par ailleurs, je mettrais de l'isolation derrière le placo pour éviter l'effet "caisse de résonnance."
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Peut-être une isolation phonique pour la chute des WC ?
Oui c'est utile d'isoler les tuyaux cuivre, car c'est un bon conducteur de la chaleur.
Pour l'eau chaude ça diminue les pertes de calories en ligne du coup l'eau chaude arrive plus vite. Pour l'eau froide, ça évite la condensation l'hiver quand l'eau extérieure arrive très froide. Il existe des manchons souples qui s'ouvrent et se referment avec une bande adhésive une fois passé autour du tube. Sinon, les manchons gris en mousse de polyéthylène se fendent pour passer autour du tuyau. On peux mettre une bande de ruban adhésif aluminium pour les refermer.
Pour éviter la caisse de résonance, il faut une isolation souple (Laine de verre, de roche, de bois, de chanvre...) Le polystyrène augmente souvent le niveau sonore. Il faudrait calfeutrer le haut pour éviter l' air froid, si possible du côté des comblesSmile
De : St Etienne (42)
renoir a écrit:Bonsoir
Merci Renoir pour ce tableau d'ensemble
Bon c'est clair. Je vais isoler tous ces beaux tuyaux et la paroi.
J'ai oublié de mentionner que plus haut dans la gaine technique passent la vmc : 2 RDC + 1 étage. Je crois que le tout, avec ventilation primaire, sort d'un placo perforé dans les combles. Ce n'est donc pas étanche.
Il ne faut pas aérer cette gaine tout de même ?
J'en profiterai aussi pour desserrer les colliers de serrage des cuivre voire changer les rondelles caoutchouc. Car le bruit de l'écoulement de l'eau se propage beaucoup dans cette maison malheureusement. (Quand on tire de l'eau dans la sdb du bas, on entend le bruit dans les tuyaux qui alimentent la sdb du haut....et comme ça passe par une chambre... :/
Bonjour Smile
Si la gaine à besoin d' aération, il faudrait une grille basse et haute.
Pour les tuyaux, il y a aussi une solution, c'est de passer la gaine isolante et de les fixer avec des gros colliers ou des colliers nylon mas ça dépend aussi si l'installation n'est pas trop rigide. C'est une bonne idée d'avoir des bagues caoutchouc. Dès que je fixe un tube cuivre avec un collier acier, je fais deux tours de scotch d'électricien pour éviter la corrosion à ce niveau; bon travail alors Biggrin
Ok,merci pour ce retour.
Bon je vais isoler au max tout cela.
J'en profiterai aussi pour diminuer la gaine technique si je peux, afin d'agrandir le placard.
Merci pour les astuces ;)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h00
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
