Volumes, receveur, sèche-cheveu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 209 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Mon appartement VEFA m’a été livré avec un receveur carré de 80cm.
J’ai remplacé ce receveur par un autre modèle plus grand qui occupe tout un pan de mur. Et ce fut le début de mes problèmes quand j’ai capté, trop tard, car novice en matière de construction, les conséquences de cette modification!
Plus de « hors volume » hormis au-dessus de 2,25m et donc application des règles de la norme NF C 15-100.
1°. Le receveur, hauteur 3 cm, installé en encastré, affleurant le sol (photo du modèle).
Ce receveur est-il considéré comme un receveur « classique » ou un receveur équivalant à une douche italienne, c'est à dire est-ce que le volume 2 commence à l'aplomb ou à 1,20m ?
2°. La largeur entre la baignoire et la douche est 1,18m, donc sans "hors volume". Du coup l’aménagement envisagé est bien contraint:
- Un radiateur minuterie à cordon classe II IPX4 au-dessus de la porte d’entrée (porte miroir coulissante en applique).
- Un interrupteur extérieur à la salle de bain, à côté de l'entrée, face baignoire, installé côté chambre mitoyenne.
- Une prise rasoir entre les 2 vasques posées.
Mais quid du sèche-cheveu ? Est-ce que je peux installer une prise à côté de l’interrupteur extérieur et y brancher un sèche cheveu classique, classe 2, choisi avec un cordon long, pour l’utiliser dans la salle de bain ?
Où n’ai-je que la solution peu esthétique du sèche cheveu mural avec gros flexible, type hôtellerie, installé au niveau du meuble vasques?
Merci d’avance
Je joins un plan de la salle de bain.
Visiblement vous avez eu le consuel.
Ensuite il y a la norme et l'esprit de la norme.
Le volume 1 : c'est l'endroit où l'on prend sa douche
Le volume 2 : c'est les endroits que l'on peut atteindre avec le bras lorsqu'on prend sa douche (donc 60cm du volume 1).
Reste à voir comment cela se détermine de volume 1, donc comment on détermine l'endroit où on prend sa douche
Pour une douche avec receveur c'est facile, l'endroit où on prend sa douche, c'est le receveur, donc le receveur correspond à l'emplacement du volume 1.
Pour une douche de plain pied, c'est plus compliqué car on peut se "promener" plus ou moins loin. La norme a donc inventé la notion de 1m20 depuis l'origine du flexible, ou de la pomme de douche fixe. Mais cela reste une approximation.
Pour assurer votre sécurité, à vous de voir de quel cas vous etes le plus proche avec votre receveur extra plat encastré
Carminas
Dept : Cantal
Tout d'abord merci de m'avoir répondu.
Visiblement vous avez eu le Consuel.
Le consuel est  passé avant les travaux. Il a donc validé l’installation d’origine avec le receveur de 80 cm et la présence donc de hors volume. Lors du passage, mon mari présent n’a pas évoqué la modification de receveur envisagée car ignorant le contenu de la norme il n’a pas pensé que cette « simple » modification pouvait avoir une incidence.
Ce n’est que lorsque j’ai consulté internet pour m’informer des modèles de radiateurs disponibles pour remplacer celui qui se trouvait désormais en bout du receveur que de fil en aiguille j’ai découvert le détail de la norme NF C 15100!
Et quelle déception ! On allait se retrouver avec une jolie salle de bain complète avec douche et baignoire mais avec un équipement qui se réduisait à peau de chagrin au fur et à mesure de mes lectures. Et pour l’esthétique, c’est raté.
Même si je comprends bien que  la sécurité prime, et qu’il y a des choses plus graves dans la vie, c’est décevant.
Car au résultat :
- un radiateur soufflant au-dessus de la porte avec cordon à tirette et minuterie 15 mns. Pas moyen d’en trouver des « normaux » en IPX4 !
- Peut être l'impossibilité d'avoir une prise rasoir ou alors de mettre une "affreuse réglette" avec prise rasoir intégrée difficile d'accès à moins d'avoir "le bras long".
- un interrupteur à l’extérieur, sur la cloison mitoyenne de la chambre.
- Pas de sèche-cheveu dans la salle de bain. Une solution pas pratique : installer une prise à l’extérieur à côté de l’interrupteur et se sécher les cheveux sur le pas de la porte…ou dans la chambre devant la porte miroir double face en applique...
-Un seul luminaire, et court, et non un par vasque comme prévu inyitialemen côté lavabo, de plus décentré sur la partie gauche du plan de travail.
On atteint la lune et Mars, mais sur terre encore beaucoup de contraintes pour faire cohabiter l'eau et l'électricité
Pour assurer votre sécurité, à vous de voir de quel cas vous êtes le plus proche avec votre receveur extra plat encastré.
En fait, je me rends compte que, que le volume 1 soit calculé avec 60 ou 120 cm, ça ne change l’aménagement que pour l’espace  disponible pour le luminaire , soit 48 ou 58 cm. Alors je vais calculer avec 120 cm. Ce sera sans doute plus impactant pour la petite salle d’eau.
Reste la question d’une prise rasoir pour qu’il puisse être utilisé au moins une brosse à dent et un rasoir électriques.
Impossible de tirer une ligne car le tube qui mène à la prise du luminaire côté vasque est noyé dans le béton.
Pouvez-vous me dire s’il reste une possibilité d’installer une prise rasoir du côté de la vasque en respectant les normes ?  A-t-on le droit de reprendre aux fils du luminaire pour installer une prise rasoir ?
J’envisage d’installer une armoire de toilette et de la percer pour que l’on puisse accéder à la prise rasoir qui serait bien protégée des éclaboussures et des contacts involontaires. En effet avec cette solution la prise rasoir serait de faite allumée en même temps que le luminaire par l’interrupteur extérieur à la salle de bain.
Sinon, il ne reste plus que la solution du luminaire à pile…ou de la réglette avec prise rasoir difficile à atteindre…ou pas de prise rasoir .
La sécurité est importante si vous ne voulez pas jouer à Claude François.
Si vous n'arrivez pas à être à 100% dans les clous de la norme, vous faites au mieux tout en vous assurant que ce soit sécurisé.
Comme je vous l'ai dit, l'essentiel est que quelqu'un ne puisse pas toucher un appareillage électrique avec la main lorsqu'elle est en train de prendre sa douche.
Je vous invite à faire comme dans la version de la norme de 2002 (des millions d'installation sont faites comme cela) :
- vous considérez que vous avez une douche avec receveur, donc le volume 1 s'arrête au bord du receveur
- votre cloison de douche limite les volumes (donc pas de problème pour un éclairage ou une prise dans le secteur du lavabo)
Pour votre prise, en principe il faut la séparer de l'éclairage, mais c'est un critère de confort, pas de sécurité.
Vous faites au mieux.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre retour.
Ayant eu l'inquiétude d'avoir à installer une réglette moche avec prise de rasoir intégrée, prise difficile d'accès en plus, finalement la possibilité de pouvoir mettre un luminaire classique classe II IP44 et une prise de rasoir indépendante est une bonne nouvelle.
Je reste vigilante sur la sécurité. Comme il n'y aura ni prise courant classique, ni interrupteur dans la salle de bain, il ne devrait pas y avoir de risque .
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 02h22
