Mur béton non armé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 281 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjours à tous , je viens pour vous poser une question au sujet de mes mur béton du sous sol de la maison que j’ai acheté il y a un an . C’est une maison de 1975 plein pied avec cave et garage en dessous . Les murs de la cave sont en béton et le rdc en brique rouge , et les sols en poutrelle et hourdis brique + chape de 5 cm .
J’ai ouvert le mur de la cave à l’endroit d’une fenêtre pour pouvoir mettre une porte pour accès jardin .
J’ai été étonner d’avoir un mur en béton de 25 cm sans armatures dedans .
Je voulais savoir si c’est un oublie ou si ça se faisait à l’époque ? C’est vrai que de nos jour c’est souvent dès mur de 20 cm mais armé . Merci
Non c'etait fréquent/normal à l'époque
dans beaucoup d'immeubles de cette époque, les murs porteurs sont en béton de 18 cm non armé
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Actuellement en ligne !
De : Bordeaux (33)
pas d'armatures sous la fenêtre (depuis la tablette jusqu'au sol ) ?
avec des murs en agglos, ce serait idem aujourd'hui.
et oui, aucune armature dans les murs intérieurs à cette époque
ils en mettaient uniquement dans les angles (chainages verticaux) et dans les parties de murs à l'extérieur (pour les gradients thermiques)
De : Bordeaux (33)
Merci de vos réponses !
Non il n'y aucune armature de la tablette au sol c'est vrai .
J'ai remarquer même que il n'y a pas de linteau au dessus de la fenêtre ( du sous sol ), et vue que le haut de fenêtre est a 20 cm du plafond est ce que vous pensez que il y a un chainage horizontale au niveau de la dalle qui évite de mettre un linteau??
Si quelqu'un a un plan ou un schéma des méthodes de ferraillage ,chainage , et création des sols en hourdis des maisons dans ces années la ( 1975 ) ,  ça me fascine ça       Biggrin merci
1975, il est possible que ce soit du plancher hourds coulé en place (à la fois les poutrelles et la dalle de compression)
ce sont les hourdis qui servent de coffrage dans ce cas là
compliqué à expliquer comme ça, je dois avoir quelques photo dans mes archives
De : Bordeaux (33)
Ah oui je vois un peu le principe , en fait les poutrelles et hourdis étaient étayés et là dalle couler par dessus si je comprend bien .
Et au dessus des fenêtre pense tu qu’il y ai de la ferrailles qui fait office de linteau ou plus un chaînage horizontal au niveau du plafond ? Merci
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 11h14
