VDI grande maison, logts indépendants
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 202 fois
6
Env. 200 message Morbihan
Bonjour, étant électricien à la base,et en autoconstruction future, pouvez me donner quelques infos sur le contenu du boitier comm ? vdi ?
Je vais avoir une répartition entre 4 GTL, dans des meublés. Comment faire ? Un câble Telecom arrivant des VRD et...?
Comment se fait la distribution répartition vers chaque boitier comm de chaque GTL, puis quels branchements individuels ?
Comment répartir du wifi dans les meublés ? Une box générale ?
Merci, je me pose plein de questions !
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 1000 message Loire
Vous parlez de câble telecom, le bâtiment est-il éligible à la fibre ?
Est-ce un meublé pour une location saisonnière ou longue durée ?
Dept : Loire
Membre utile Env. 700 message Nord
Est-ce vraiment nécessaire de créer 3 sujets pour la même question ? Rolleyes
C'est simple, s'il n'y a qu'une seule box pour les 4 logements, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule ligne téléphonique, avec un seul numéro. Donc les 4 locataires vont devoir se partager le téléphone ?
Concernant la partie internet, pas sûr que le Wifi d'une box opérateur suffise à couvrir la surface de 4 logements, même si elle est placée pile au milieu.
De plus, comme déjà dit, cela signifiera que vous être titulaire de la ligne, et donc responsable de ce qui y circule, y compris tout contenu illégal ...
Cela reste plus simple de faire un réseau VDI même au minimum par logement, et chaque locataire branche sa propre box, mais du coup il faut 4 lignes télécom/fibre.
En effet, s'il s'agit de location saisonnière, dans ce cas une unique box internet avec des répéteurs ou des points d'accès wifi et sans brancher le téléphone peut faire l'affaire.
Bonjour, un immeuble avec un seule ligne télécom ! étrange quand même
Membre utile Env. 500 message Essonne
Le partage de ligne et de connextoion Internet est interdit dans tous les contrats..
Merci Patrick_91 de m'avoir conforté dans mon doute
Patrick_91 a écrit:Le partage de ligne et de connextoion Internet est interdit dans tous les contrats..
Comme pour l'électricité ?
Je ne suis pas sûr que ce soit interdit tant qu'il n'y a pas sous-facturation de la ligne.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Hello
pas certain que ce soit interdit, mais risqué en tout cas, et puis si possible, il faut avoir un gros débit pour satisfaire tout le monde, sans compter toutes les mesures à prendre pour éviter les téléchargement illégaux (entre autres choses)
De : Manche (50)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h00
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
