Raccordement électricité cabanon
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 223 fois
Env. 10 message Gironde
je souhaite raccorder l'electricite dans mon cabanon de jardin pour y ajouter de la lumiere et une/deux prises électriques lorsque je me sert de quelques outils (perceuse, scie sauteuse, ...)
J'ai trouvé pas mal d'information, notamment d'un certain "Carminas" avec de très beaux schémas :
Mon cabanon est a 20metre de mon compteur principal et je voulais savoir si :
* il faut obligatoirement se raccorder au compteur principal ?
* ou si je peux me raccorder a une prise dans le jardin ? (Ca m'éviterai de faire pleins de trou dans les murs pour arriver au compteur). Cette prise est cablée sur du 2.5mm² et relié a un dsijonteur de 16A
si c'est du bricolage temporaire.
il n'est pas interdit de brancher une rallonge dehors et de mettre dessus un projecteur et une perceuse.
par contre, si c'est pour une utilisation récurrente, avec lumière intégrée au cabanon et établi avec outils électriques, alors il est beaucoup plus sage de faire un table secondaire dédié, relié au principal forcément.
Merci pour les infos.
Comme je ferais un peu de bricolage dedans, je vais jouer la sécurité et relier correctement le secondaire au principal (quitte a percer qq trou pour acceder au principal)
Bigtouf a écrit:Merci pour les infos.
sage décision !
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Hello, je profite de la discussion car j'ai le même projet.
Je vais rénover le cabanon au fond du jardin et je veux y amener l'électricité. Il est à environ 40 mètres de la maison. J'ai muret qui court le long du jardin. Est ce que je peux fixer un tube IRL sur le muret pour y faire passer le cable ? Je n'ai pas envie de faire une tranchée dans la terre sur toute la longueur du jardin...
Et aussi, y a t il une hauteur minimum (par rapport au sol) pour fixer le tube IRL ?
Merci d'avance,
Jetblack
Jetblack a écrit:Hello, je profite de la discussion car j'ai le même projet.
Merci d'avance,
Jetblack
oui, la réponse m'intéresse aussi
je dois câbler le moteur du portail et j'aurai une partie hors-sol.
mon idée initiale était d'utiliser des cache-câbles comme ça (il en existe des arrondis aussi):
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/ra[...]galvanise-70835436.html
Mais, effectivement, je ne sais pas s'il y a une norme qui impose une hauteur par rapport au sol, etc.
Merci president13 !!
Intéressant le produit que tu montres. Le tube IRL est toutefois moins cher, de l'ordre de 1 euros les 2m40 !
Jetblack a écrit:Merci president13 !!
oui, mais à voir la tenue contre les UV. Si c'est pour refaire ça tous les 5 ans...
et je pense que le métal protège plus en cas de choc.
Pour les tubes IRL c'est écrit "très bonne tenue aux UV"...
Jetblack a écrit:Pour les tubes IRL c'est écrit "très bonne tenue aux UV"...
effectivement,
j'en avais mis en façade pour les PV. Et j'avais vu une décoloration. Mais a priori ce sont plutôt les "coudes" , qui sont sûrement en matériaux différents.
autrement, plus jolie, il y a les goulottes de PAC. Il en existe en petit format je crois.
effectivement,
Ah oui, exact de la goulotte section carrée en PVC, qu'on peut éventuellement coller
Le prix sera intermédiaire entre l IRL et la goulotte métal
effectivement,
avantage de pouvoir l'ouvrir pour rajouter du câble si nécessaire.
Il y a également les goulotte GPC pour les câbles sur facade
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas, je regarde cela !
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 21h32
