Reprise d’un mur après démolition d’un conduit encastré dans le mur pignon
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 174 fois
En pleine rénovation de notre maison briarde en pierre, nous avons démoli le conduit de notre ancienne cheminée. Celui-ci était encastré de 20 cm dans un mur de 50/60 cm du bas du mur jusqu’en toiture. Nous nous demandons comment « reboucher ce mur » avant d’attaquer le reste : Pierre? Parpaings?
Ci joint une photo illustrant cela.
Merci d’avance pour vos propositions.
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
si c'est de la pierre locale et qu'il y en a dans votre région/jardin, il serait intéressant de reconstituer le mur en matériaux naturels, donc pierre + mortier chaux/sable.
n'oubliez pas que la pierre n'aime pas le ciment...enfin, la pierre vous le dira plus tard donc c'est à lien à la chaux.
Merci de votre retour. Donc je reprend le mur sur toute sa hauteur (8 mètres environ) avec des pierres meulières et mortier chaux sables. Pas de risques que ça tombe sur toute cette hauteur ?? Le nouveau mur va bien adhérer à l'ancien?
Les murs sont tous enduit en ciment côté intérieur (enduit à la chaux en extérieur). Vous me conseillez de tout enlever ?
Je prévoyais d'isoler l'ensemble des murs avec de la laine naturelle type Chanvre en laissant une lame d'air derrière l'isolant avec intégration d'une grille haute et d'une grille basse dans la façade pour que le mur puisse respirer et évacuer l'humidité s'il y en a un jour.
Ah 8m. J'avais mal compris. Je pensais que c'était la partie basse de votre photo.
C'est 8m sur combien de large?
Le mur en pierre derrière il fait combien d'épaisseur?
Faudrait avoir l'avis d'un maçon maison ancienne. Effectivement sur 8m ça peut-être fastidieux avec de la pierre.
S'il y a de la chaux en extérieur c'est déjà ça. Pour la partie intérieure effectivement le ciment va empêcher la respiration de la pierre. L'aération semble une bonne idée si le ciment reste en place.
Après le ciment sur pierre ce n'est pas qu'une histoire de prespiration. Une maison en pierre bouge toujours un peu et la chaux offre une certaine élasticité que n'a pas le ciment. Donc ça fissure. Après c'est la loterie.
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Peut-être attendre un peu avant de le reconstruire ...
Vos plans sont-ils définitifs? ...
Une sde à rajouter à l'étage ...
un wc...
cette espace pourrait être utile pour dissimuler
Des arrivées d'eau et des évacuations EU futures ..
tuyaux de chauffage...
Conduit pour le linge sale direct buanderie.....
Aspiration centralisée ...
Câblage panneaux solaire/ ou thermique ...
Juste au cas ou... et suivant la pièce qui s'y trouvera
De : Rennes (35)
President13
Le conduit est large de 85/90 cm en bas et de 60 cm a l’étage. Le mur fait globalement 55 d’épaisseur mais le conduit est encastrer de 25 cm dedans et de bien plus tout en haut car il part en biais vers l’extérieur (en haut du pignon, sur le dernier mètre, il me reste 5 cm de maçonnerie max.
Concernant l’enduit ciment, je mettrais une ventilation dans tous les cas derrière l’isolant, je ne sais pas s’il y a une valeur ajoutée à enlevé tous l’enduit ciment (car à partir du moment où le mur est enduit chaux extérieur, j’imagine qu’il respire quand même vers l’extérieur ?) et le laisser en place m’aidera pas mal pour fixer les fourrures métalliques sur le mur (système optima) alors que si je le décroute, j’ai bien peur de galèrer ...
Cf une photo du conduit au R+1 qui monte comme ça jusqu’en toiture (la souche a été déposé et la toiture refaite par dessus).
Lylyrose
Il y a déjà une Sdb et un Wc donc pas besoin de rajouter de réel colonne montante. On met juste une mini colonne pour passer la VMC et un kit de distribution de chaleur entre le RDC et les combles de l’autre partie de la maison (car plus en partie centrale de la maison). On avait pensé à garder ce conduit en colonne montante mais il est à l’extrémité de la maison donc injouable sachant qu’il n’y aura pas de combles perdus au dessus.
Pour le reste, on avait fais le tour déjà mais pas de besoins spécifiques.
[img]no[/img][/url] [url=no][img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/3b/3b807068-7799-4092-a977-c0f94a47e164-jpeg-stor-6059b4f01a55e574068.jpg]
Oui la chaux dehors permet à une éventuelle remontée capillaire de s'évacuer vers l'extérieur.
la ventilation entre ciment et isolant, en cas d'humidité derrière paroi isolante.
et il faudra certainement une VMC pour l'humidité intérieure.
5cm en haut, c'est mince. Le conduit était constitué de quel matériau? car celui-ci offrait peut-être un peu de tenue mécanique.
j'ai trouvé ça pour des idées (ils ont remis un boisseau pour refaire un conduit, mais ça pourrait être autre chose):
http://maison.tregor.org/conduits.htm
En cache depuis hier à 09h14
Devis DPEArtisan
Devis DPE
