Rattrapage de peinture placo mal faite
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 209 fois
Env. 10 message Herault
Bjr, le peintre a appliqué d après ses dires 2 couches de ss couche et 2 couches d acrylique satiné au pistolet, malheureusement satiné même au plafond. Toutes les bandes à joints du placo et toutes les aspérités se voient, c est très laid. Le peintre met la faute sur le satiné. En mat dit il rien ne se verrai. Je suis surprise, j ai déjà fait ce genre de travaux (poncer à la girafe / reenduire si besoin, poncer manuellement et peindre au rouleau avec 2x ss couche et 2x peinture acry satinée blanche) je n ai jamais eu de soucis, tout était nickel. Qu'en pensez vous ? Je pense qu il n a pas préparé son support, pas repris les defauts du tous. La question que je me pose est: Peut il rattraper tous ça et comment? Au pistolet j en doute. J avais jamais vu un tel travail auparavant. C est assez désespérant. Merci pour vos retours.Cordialement.
Dept : Herault
il a fait un ratissage complet du plafond avant?
si non, pas de mystère. Et le satiné, oui ça révèle encore plus les défauts avec la lumière.
Membre super utile Env. 4000 message Ain
C'est parce-que les bandes sont mal faites, il faut soit les reprendre peut-être en ponçant au préalable, soit faire un ratissage complet pour tout rattraper.
Si les défauts sont vraiment gros, même avec du mat, cela serait vu quand même surtout à la lumière rasante.
Dept : Ain
Membre utile Env. 800 message Gers
En plus, au pistolet, la peinture est hyper fini en épaisseur, la moindre aspérité, le moindre défaut se verra comme une verrue sur le visage.
La préparation, il n'y a pas de secret.
De plus, 2 passes de sous couche, ça ne doit pas être de la bonne qualité, la sous couche ne sert qu'à bloquer les fonds
Dept : Gers
Merci pour vos réponses, on est d'accord qu il y a un soucis de préparation. Pas de ratissage du tous et effectivement avec du mat ça se seraient vu aussi, c'est certain. Il reprend tous mais j'ai quand même peur du résultat. Cordialement.
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h03
Devis ponçage & peinture
