Aide au diagnostic panne géothermie Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 291 fois
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
J'aimerai votre aide au diagnostic sur ma PAC et comprendre un peu plus le fonctionnement côté fluide frigorigène.
Il s'agit d'une PAC Sofath plancher à eau en intérieur, capteur horizontal à gaz en extérieur.
Symptôme :
- la température de l'eau (intérieure) monte très lentement et n'arrive plus au 32°C de consigne
- parfois le compresseur fait des cycles courts (1mn ON puis 2mn OFF).
J'ai vérifié le circulateur d'eau, il tourne donc l'eau circule.
Quand la PAC fait des cycles court, j'ai observé une ouverture d'un capteur HP sur le circuit gaz. Il y a aussi un capteur BP. A quoi servent ces capteurs ? une surpression ? ou une absence de gaz ?
Je crains une baisse de pression de gaz frigorigène. Y-a-t-il un moyen de lire cette pression quelque part ?
Je mets quelques photos pour les curieux.
Par avance merci.Intérieur PAC Sofath Eau/Gaz
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Sujet résolu !
Env. 80 message Beinheim (67)
Selon moi au regard des infos que vous communiquez je ne pense pas à un souci au niveau des fluides frigo.
Vous dites que votre compresseur fait des cycles courts et que la température de l'eau n'augmente plus. Cette température est lue à quel endroit ?
J'opterai plutôt sur un problème de débit du côté circuit chauffage : le compresseur crée de la chaleur / la chaleur n'est pas évacuée dans les radiateur par absence de débit / le capteur HP (Haute Pression) déclenche car la PAC monte en température mais n'évacue pas la chaleur.
Vous avez un code défaut qui s'affiche sur la régulation ?
Attention aussi, un circulateur qui tourne ne veut pas forcément dire qu'il débite encore suffisamment
Cordialement,
L'idiot qui avance doucement finira toujours par aller plus loin que l'intelligent qui fait du sur-place
De : Beinheim (67)
Hello,
J'ai fait venir le consessionnaire Sofath local. Plus beaucoup de fluide : 500g alors que 4kg de charge initiale (il y a 12 ans). Bon à savoir, lors des entretiens cet artisan remplace les bouchons sur les points de connections par des bouchons bien étanches ; ce qui n'est pas le cas du chauffagiste/frigoriste que j'avais fait intervenir il y a 2 ans pour un entretien.
Pour vérifier si le circuit est bien étanche, il a été rempli d'azote sous pression, réponse dans 2 semaines.
Pour Cyberice67 : il y a un régulateur avec une sonde sur le circuit d'eau qui affiche la température. Ce genre de PAC n'est pas assez sophistiquée pour afficher un code d'erreur.
Bizarre car les symptômes décris ne laissaient pas penser à un manque de fluide car vous aviez des déclenchement HP.
Après si effectivement il ne restait que 500g c'est bien un problème.
Comment se fait-il que le frigoriste vous fasse patienter 2 semaines sous azote pour vérifier l'étanchéité du circuit ? Même dans le cas d'une micro fuite cela semble long pour un test.
L'utilisation de nidron + detecteur électronique + manifold permettrait de tester le jour même. Après si effectivement la fuite se trouve sur les capteurs horizontaux enterré cela risque d'être sport à localiser mais si vous soupsonnez un bouchon de schrader ça va. Dans tout les cas le manifold donnera le LA
Tenez nous informé si vous le voulez bien les retours de pannes sont toujours bon à connaître
De : Beinheim (67)
Hello,
Donc après avoir attendu le verdict de l'azote sous pression, cela venait du circuit extérieur (capteur géothermique horizontal), d'expérience le technicien nous a dit que cela venait généralement des araignées de distribution. Sur notre installation, il n'y a pas de regard (car à une époque les regards étaient en béton, au fil du temps s'affaissaient sur les tuyaux et abimaient l'installation, maintenant les regards sont en plastique).
Donc mini-pelle dans le jardin, dégagement des distributeurs, soudures, nouveaux regards et 2500€ plus tard, le chauffage fonctionne !
Réparation capteur géothermique
Merci pour votre retour
De : Beinheim (67)
Membre utile Env. 500 message Reunion
La géothermie gaz quelle aberration. Les réparations coûtent trop cher
Dept : Reunion
Merci du retour.
2500 € effectivement c'est aberrant pour réparer une panne mais ça coûte moins cher que de tout changer.
Le coût est la principale raison de l'arrêt (ou quasi) de cette technologie il faut mieux partir sur un bon vieux ventilateur qui dérange tes voisins Biggrin
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Merci pour le retour et les photos ;)
C'est toujours intéressant de savoir la finalité d'un problème.
Après SOFATH n'est pas réputé pour ça fiabilité, même si pour vous, c'est plus un problème d'installation.
De : Lautenbach (68)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 18h12
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
