Utilité amplificateur multibande tv
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 133 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
Je viens d'aménager une partie du grenier de ma maison en chambre et j'ai un boitier bleu "amplificateur multibandes" qui pend, voir photo.
D'un côté est branché un câble (noir) provenant de l'antenne "râteau" sur le toit et de l'autre sort un câble (blanc) qui file dans le mur et sort 2 étages plus bas au niveau de l'unique télé de la maison. Je crois comprendre que le boitier est un répartiteur, mais je ne suis pas sûr de son utilité dans mon cas. En plus, il est assez gros et pas franchement beau à avoir dans une chambre à coucher, et pour finir il monopolise une prise électrique.
Ayant une seule télé dans la maison, n'est-il pas possible de relier l'antenne du toit directement à la télé ? Y-a-t-il un risque de perte de qualité ou de non fonctionnement des chaînes si je remplace le boitier par un simple morceau de câble reliant les deux déjà existant ?
Merci de votre aide,
Clems05
Dept : Hautes Alpes
Ne vous prenez pas la tête pour une installation home cinéma personnelle...
Allez dans la section devis home cinéma du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-129-devis_home_cinema.php
Si il y a besoin d'un ampli ( a 4 entrées et 2 sorties ? ) il te suffit de le déconnecter et faire du branchement direct.
si ca fonctionne tu le supprimes.
Il devait avoir en plus une antenne FM comme moi je l'avais dans ma 1° maison
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour votre retour, je vais essayer cela. En effet je ne suis pas sûr de l'utilité du boitier puisqu'il n'y a qu'un cable en entrée et un en sortie. Il a du être installé au cas où nous aurions voulu installer une deuxième télé
Dept : Hautes Alpes
Bon et bien après essai il semblerait que j'ai bien besoin d'un amplificateur car je n'ai plus de signal quand j'enlève le boitier bleu et relis simplement avec un câble intermédiaire. Je vais chercher un boitier plus petit et moins moche du coup.
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis aujourd'hui à 10h12
Devis home cinémaArtisan
Devis home cinéma
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
