Trace du rouleau après 1ère couche Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 215 fois
Env. 10 message Mayenne
J’aurais besoin de vos conseils : j’ai passé une 1ere couche sur mon mur (peint auparavant en blanc par un pro).
J’ai gardé mon petit rouleau, me disant que vu la taille du mur, ça irait vite.
J’aurai pas dû et du coup on voit comme des bandes entre les passages du rouleau.
La différence entre le foncé et le clair vient du fait que j’ai du passer plusieurs à certains endroits que d’autres : on voit clairement le mur blanc quand c’est clair alors que c’est couvert sur les parties foncées.
Du coup, pour la 2eme couche, que faire?
J’ai lu à certains endroits de poncer sur le foncé ?
Ou alors juste avec un grand rouleau ça va le faire ?
Merci à vous !
[img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/75/75722aea-08e5-4133-b9b6-2fc7ae1f3177-jpeg-stor-60590e718a160751750.jpg]
Dept : Mayenne
C'est justement parce qu'après une seule couche le résultat est très irrégulier qu'il faut plusieurs couches. Donc jusque là, ça a l'air normal.
Ce sera quand même mieux avec un grand rouleau pour la couche finale.
1) bien mélanger la peinture. le faire avec ça : https://www.leroymerlin.fr/p[...]352415.html
2) les peinture monocouche....c'est du pipeau. il faut toujours au moins 2 couches.
3) faites-le au gros rouleau, vous irez plus vite et ça vous laissera un peu de force pour faire une 3ème couche si nécessaire.
4) pour les angles, on dirait que ça a été fait à la main, et sans zoomer on voit les ondulations. Il aurait été préférable de scotcher, passer un joint acrylique finement au pistolet, lisser le joint à cheval sur le scotch. Rechampir au pinceau sur le joint (encore frais) et en débordant de 5cm vers votre mur à peindre, enlever le scotch (avant la prise du joint acrylique), puis peindre votre mur délicatement au rouleau.
Merci pour vos réponses, rassurantes !
En effet, j’ai bien prévu 2 ou 3 couches, mais j’avais peur d’avoir fait trop de marques à ma 1er couche et ne pas pouvoir le rattraper ;)
Oui j’ai fait les bords manuellement avec un pinceau à rechampir...
Je vais essayer d’être plus droite pour la suite et peut être utiliser en effet le scotch de masquage.
Dept : Mayenne
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h02
Devis ponçage & peinture
