Avis Isolation Maison Ossature Bois (13)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 175 fois
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Nous sommes en train d’élaborer les plans et matériau de notre future maison MOB dans le 13, et le constructeur nous propose ceci:
Qu’en pensez vous?
À noter que la façade sud du séjour sera entièrement vitrée sur 8,5m de long et 5m de haut au faîtage.
Le chauffage sera assuré par un poêle à granulés, et vmc double flux.
Deux toitures 2 pans et parties en toiture terrasse.
Exposition SUD OUEST, en lisière de forêt et ombre rapide l’hiver (d’où la verrière )
Merci à vous
Env. 10000 message Essonne
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
partie toiture plate
il est prévue en dessous laine R = 8
et au dessus un extrudé de 40 mm soit un R estimé de 1,33 environ
Cette toiture plate est en quoi : bac acier, béton, ....
Cdt
Je ne l'ai pas vu marqué mais de mémoire plancher OSB et epdm il me semble
Juste un mot sur les cloisons, une laine de 45mm plus une plaque de BA 13 de chaque côté, c’est le minimum ou presque
C’est déjà mieux que de la cloison alvéolaire (29 db de R A) mais ça ne fait « que » 39 dB en plaques ordinaires avec PAR 45 (et 42 en plaques phonique). Le « confort » est approché en double peau (98/48) avec 47 dB de R A en plaques standard et 52 en placophonique (on commence à ne plus s’entendre  ).
Voir ce tableau des performances des cloisons Placo.
A bien réfléchir avant !   et il faut aussi que les cloisons soient montées avec soin (il y a quelques précautions à prendre et points à respecter) !
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
Bonjour.
La seule chose qui m'interpelle ( point de vue d'une non initiée) c'est l'appellation laine minérale. Cela pourrait aussi bien être de la laine de verre. Avec une ossature bois peut être avez vous d'autres exigences.
Je pense qu'il serait pertinent de vous mettre d'accord sur le matériaux précis choisi et demander au constructeur de préciser le type de laine minérale dont il est question de façon claire sur sa notice.
Dept : Seine Maritime
Alexju6213
<je ne l'ai pas vu marqué mais de mémoire plancher OSB et epdm il me semble >
Voir ce document :
https://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/ccetan[...]ntermoejuin18182web.pdf
En particulier la page 5 , rapport des résistance thermique entre le dessus
et le dessous du support bois
Cdt
Devis isolation par l'exterieurArtisan
