Comment renforcer un mur de cloture sans fondation?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 195 fois
J'ai en projet de surélevé un mur de clôture actuellement d1m de haut sur 7 de long à 2m de haut en parpaing de 15 .
Mon soucis c'est qu'il n'y a pas de fondation .juste une 15ene de centimètre de beton en profondeur et 10 de chaque côté du mur.Non armé.
Auriez-vous une solution pour renforcer le muret?
Merci pour votre aide.
1) déjà vérifier l'aplomb du mur existant. Si pas d'aplomb, pour pouvez mettre une croix dessus
2) si la fondation actuelle n'est pas dimensionnée pour le mur complet que vous voulez faire, vous pouvez mettre une croix aussi dessus
il existe des méthodes de soutien de mur qui penche, mais si de base la fondation n'est pas dimensionnée, ce sont ces supports qui vont tout encaisser, et ce n'est pas prévu pour. De plus, il faudrait en mettre des deux côtés du mur.
il y a peut-être d'autres astuces, mais je ne les connais pas.
attendons l'avis de maçons qui passeraient par là.
Bonjour, entre 1m de haut et 2m de haut, la prise au vent n'est pas du tout la même.
Sans fondations, je sens mal votre projet.
Dept : Loiret
Bonjour . Merci à tous pour vos réponses. Je comprends que c'est pas gagner .
Petite précision sur le muret existant aujourd'hui il y des clostrats haut de 80cm. Et le voisin a fixé une palisade en bois sur toute la surface du mur sur 2m de haut. Donc bois +clostrat.rien n'a bougé au vent ni en pression du au poids.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h44
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
