Accès et stationnement en pente !
Ce sujet comporte 65 messages et a été affiché 1.004 fois
10
Bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
Avis à ceux qui souhaiterais bien nous venir en aide et nous donner quelques idées !!
Nous voilà bien embêtés, voir dans l'impasse sans faire de jeu de mot.
Nous savions très bien qu'il y avait une pente ( la Mairie nous a imposé ce contrebas ) mais plus on voit, réellement, l'écart entre la route et notre dalle - 1.50 m, plus on se dit que ça va être compliqué pour se garer chez nous !
Je vous joint un plan de coupe pour être plus clair.
Mon accès ( trottoir bateau ) se fait du côté ouest car j'ai un passage de 3 mètres sur le pignon de ma maison.
Nous pensions pouvoir garer une voiture à hauteur de route / portail puis descendre par une petite allée en pente, et également pouvoir garer une autre voiture sur le pignon de la maison.
A mon avis, il va y avoir un mur de soutènement à réaliser !
Si vous pensez à quelques choses ! Ce serait le bienvenue ! Merci beaucoup.
Côté Est :
Côté Ouest :
Merci !
AAMOI 10688
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Peut-on avoir une vue de dessus pour mieux comprendre? Merci
president13 Pardon, c'est vrai que ce serait plus compréhensible
AAMOI 10688
J'ai du mal à comprendre, moi je vois deux places de parking donc la partie côté maison descend. Donc il faudra aplanir pour avoir un sol plan mais en pente. Il faudra donc se garer systématiquement en marche arrière (conseillé).
peut-être qu'il y a un détail qui m'échappe?
president13 Merci de votre retour. Effectivement, sur le plan il y a bien les deux places. Mais l'une d'elle est en face de notre chambre.
Est-ce que vous pensez que je puisse faire une surface plane le long de mon portail pour pouvoir s'y garer ? Et bien sûr garder une pente pour l'accès sur le côté.
Pas facile à expliquer.
AAMOI 10688
C'est comme ça que vous voulez vous garer?
parking
Bon le plan de masse n'est pas bon.
Ce serait bien, sur la pelouse ( qui n'en sera pas), le long des "15.00 en rouge"
AAMOI 10688
En tout cas merci president13 , réactif W00t
AAMOI 10688
parking2
ça alors?
AAMOI 10688
Ce qui va être problématique c'est l'angle de braquage pour entrer/sortir. Pour mieux manoeuvrer il faudrait effectivement aplanir plus vers la maison. Et pour éviter le tassement et le glissement vers la maison, oui, un soutènement sera sûrement nécessaire. Après je ne sais pas où donne cette fenêtre côté rue, mais elle y verra probablement une voiture en partie, et un mur de soutènement (grosse roche d'1m3 par exemple).
president13 Merci. A mon avis on y verra plus clair à la fin du gros oeuvre ! Je vais essayer de faire un dessin ce soir pour voir ce que ça ferait avec un mur de soutènement. Si on pouvait avoir un recul de 2 mètres de plat au sol de la maison, ce serait top Huh
AAMOI 10688
vincemoye@hotmail.fr a écrit:president13 Merci. A mon avis on y verra plus clair à la fin du gros oeuvre ! Je vais essayer de faire un dessin ce soir pour voir ce que ça ferait avec un mur de soutènement. Si on pouvait avoir un recul de 2 mètres de plat au sol de la maison, ce serait top Huh
OUI ,UN ENROCHEMENT ET QUELQUES PLANTATIONS DEVANT POUR AGRÉMENTER LA VUE DE LA CHAMBRE .... ET CACHER L'AUTO ....
Un jour je l'aurai ....ma maison !
Dept : Charente Maritime
Garanceisa Oui ce serait pas mal si cela est possible. Ce qu'il faudrait voir c'est si 4 mètres de large serait assez pour mettre la voiture ( sur la pelouse du plan ).
AAMOI 10688
vincemoye@hotmail.fr a écrit:Garanceisa Oui ce serait pas mal si cela est possible. Ce qu'il faudrait voir c'est si 4 mètres de large serait assez pour mettre la voiture ( sur la pelouse du plan ).
oui, et pouvoir ouvrir les portières .... c'est mieux !
Vu où sont placées les pompes de relevages, ça risque d'être compliqué car impossible de rouler dessus (hormis si elles sont prévues pour, mais j'en doute). Possible de les déplacer plus proche de la route ?
Il est possible de faire un talus côté route (même abrupte) histoire d'éviter le soutènement, c'est moins cher. En revanche il faudra bien prévoir de quoi faire le 1/4 de tour à la voiture pour qu'elle puisse monter et descendre (monter en marche avant ça va aller, mais pour la descendre il faudra partir depuis la route en marche arrière). Donc garer l'autre voiture devant le pignon pour ne pas gêner la 1ère qui manoeuvre et qui aura besoin de toute la largeur de l'espace où il y a les 2 places de parking.
Il faudra la garer au fond de la parcelle pour que ce soit plat.
Vous avez les côtes de cet espace herbeux ?
Env. 30 message Loire
Perso, pour un problème similaire j'ai réalisé une maquette avec de l'argile, une autre avec du carton et j'ai utilisé des légos pour reproduire à l'échelle une voiture avec le vrai "faible" rayon de braquage d'un monospace. J'ai aussi réalisé un pendule que j'ai posé sur un grand carton sur lequel j'ai indiqué des angles en % et en degrés afin de pouvoir mesurer les angles réels simplement en posant le carton sur la pente (Celle du terrain et celles que je croisais ailleurs), le pendule m'indique la valeur de la pente. J'ai aussi été sur un parking et y ai réimplanté grâce à des piquets et de la craie la maison, le trottoir, ... Puis j'ai réalisé des manoeuvres avec ma voiture pour me rendre compte de ce qui est possible ou pas. Bref, j'ai fait des simulations à l'échelle et en réel et c'est ce qui m'a permis de me donner une idée de ce qui était possible ou non. A voir si ces idées peuvent aider.
Dept : Loire
Voilà un peu ce que j'imagine.
En jaune votre accès actuel. En vert l'herbe et le talus qui monte à la route (non dessinée).
En marron les espaces des voitures.
J'ai considéré la route à -0,46m, et le bas du terrain à -1,38m. Donc ça fait un peu moins d'1m de pente, sur 4m de longueur.
Cela donnerai environ 25% de pente. Perso je n'irai pas au-delà de 15% et cela sans aucune neige ni verglas. Et il n'existe déjà pas beaucoup de pente à 15% emprunté par des voitures. Je conseille de réellement trouver une pente (Entrée de garage en sous-sol ou ...), de mesurer son % et de la tester avec une voiture pour avoir une vraie idée.
Dept : Loire
Env. 40 message Herault
Woofy a écrit:Voilà un peu ce que j'imagine.
Bonsoir à tous !
N'oubliez pas les écoulements d'eau de pluie !!! que cela ne devienne pas une piscine par mauvais temps !
Dept : Herault
Une petite photo déjà pour vous donner un aperçu.
AAMOI 10688
Woofy Merci pour votre dessin.
J'avais plutôt l'idée d'inverser l'espace vert et le marron ( voiture dessus ).
Votre dessin est à méditer effectivement.
Je vais en parler pour les pompes mais je pense que oui ils peuvent être déplacés. Les compteurs sont également déplacés.
Pour l'espace herbeux, c'est seulement sur papier, je ne pense pas mettre d'herbes sur cette partie avant.
- 15 mètres le long du trottoir
- 7 mètres de la route au coin de la maison côté accès
- 8 mètres de la route de l'autre côté.
paulo34 Caniveaux prévus sur toutes la façade.
Alphatech Effectivement, il va falloir faire des simulations surtout avec cette pente, ça me fait peur.
AAMOI 10688
Bon ben déjà il y a 4m sur mon dessin, avec 7m vous aurez une pente déjà un peu plus acceptable.
Remonter le terrain pour garer la voiture en haut est une bonne idée aussi, ça va éviter d'avoir encore de la terre à excaver. Et a évacuer. Ca sera probablement moins cher. Sur 7m de large, vous pourrez prendre 5m et taluter sur les 2 derniers mètres par exemple. Attention quand même à savoir comment entrer la voiture et faire le virage, il va être serré !
Woofy Nous avions pensés à un portail de 5 mètres.
Je suis en train d'essayer de faire un plan sur Sktch* Sad
AAMOI 10688
Bon, je ne suis pas "fortiche" avec Sket*.
Par contre la pente : 30 % !
AAMOI 10688
Sinon faut mettre les voitures l'une derrière et le 1er qui part prend la voiture qui gêne.
Pas de possibilité de se garer dans la rue ?
Vous pouvez convaincre votre moitié ou vous-même du bénéfice de rouler en vélo.
Cartman44 Pas possible Biggrin
AAMOI 10688
Attention les emplacements de parking sont décidés pas la mairie et donc taxe aménagement et ne peuvent être modifiés ni en largeur 5 m mini, longueur 5m mini, position .
Dans notre commune c'est le même cas VOIR PLU ou autre régalement.
la pente 0.m92 pour une longueur de 6.97 m = 13% j'avais 16% dans mon ancienne maison sans souci sauf verglas.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 200 message Isere
Alphatech a écrit:Cela donnerai environ 25% de pente. Perso je n'irai pas au-delà de 15% et cela sans aucune neige ni verglas. Et il n'existe déjà pas beaucoup de pente à 15% emprunté par des voitures. Je conseille de réellement trouver une pente (Entrée de garage en sous-sol ou ...), de mesurer son % et de la tester avec une voiture pour avoir une vraie idée.
pour info, la pente maximale conseillée pour des rampes de parkings en sous-sol est de 18% dans sa partie courante.
Et dans les zones avec des risques fréquents de neige ou de verglas, on peut prévoir du rainurage au sol par exemple, pour faciliter l'évacuation des eaux et l'accroche des pneus...
"Less is more"
Dept : Isere
TeamBM Merci pour ces informations supplémentaires.
AAMOI 10688
w36xb2w Merci. Je ne pense pas que ça change quelque chose pour la taxe d'aménagement. Les deux places étant tout de même bien présentes.
De toute façon, il me semble que je sois tout de même obligé d'en faire par à l'urbanisme ne serait ce pour la pose de clôture et portail.
AAMOI 10688
vincemoye a écrit:w36xb2w Merci. Je ne pense pas que ça change quelque chose pour la taxe d'aménagement. Les deux places étant tout de même bien présentent. De toute façon, il me semble que je sois tout de même obligé d'en faire par à l'urbanisme ne serait ce pour la pose de clôture et portail.
"ne serait ce pour la pose de clôture et portail."
Cela rentre dans la déclaration de travaux  : "modification de clôture et/ou façade" (ou déclaration initiale mais pas en PC)
Dept : Herault
paulo34 Oui, mais la mairie verra le "nouveau" plan de masse ( dans la déclaration ) avec l'accès, portail, clôture et cette partie qui ne sera plus verte mais jaune en fait !
AAMOI 10688
vincemoye Vous avez une "obligation" de "verdure" ?
Dept : Herault
AAMOI 10688
vincemoye Par ce que si non, ou pour d'autres raisons, vous pourriez utiliser ceci !(très pratique à l'usage et agréable au regard )
Dept : Herault
paulo34 C'est une solution effectivement. Mais sincèrement, si je peux éviter d'avoir de l'herbe sur cette partie là Rolleyes
AAMOI 10688
C'est pas mal les végétaux dans les pentes. Ça bois l'eau qui ruisselle par exemple ...
Woofy Plantations ok mais pas d'herbe pour moi ! Pas devant en tout cas Smile
AAMOI 10688
mes 2 emplacements de parking ouverts sur la rue a coté des 2 compteurs GAz  et Electricité plus une éntrée de garage.
Je peux donc placer 5 véhicules chez moi
w36xb2w C'est impeccable pour recevoir du monde, c'est vrai que dans notre cas ça aurait été intéressant, Madame est assistante maternelle. Configuration bien différente de la mienne pour le coup.
AAMOI 10688
Bon, peut-être quelque chose comme ça !
AAMOI 10688
vincemoye a écrit:Bon, peut-être quelque chose comme ça !
il va y avoir du croisement de ponts
Dept : Herault
AAMOI 10688
Alors, si je prolonge la pente de 2.50 mètres vers mon pignon, elle serait de 11.26 %, c'est déjà mieux.
Peut-être plus vers la porte du cellier, à voir.
Ca engendre une marche de 60 cm au plus haut et +/-30 cm au mur ( pente du pignon à la fenêtre ), ça me semble pas trop mal et facile à aménager.
Du coup, on peut laisser l'autre partie stationnement à hauteur du seuil du portail.
Nous serions donc 45 cm en dessous de la chaussée côté Est.
Et il faudrait prévoir un mur de soutènement d'un mètre entre le stationnement et le bas de la maison.
Ca me semble beaucoup plus judicieux ! Qu'en pensez-vous ?
AAMOI 10688
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 06h57
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
10
