Calcul dimension fer pour soutenement en block a banché
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 187 fois
Env. 10 message Herault
j'espère être dans le bon forum...
j ais besoin d aide pour dimensionné la fondation et l'armature d'un mur de soutènement qui sera en même temps mes fondation.
je veux faire un mur de soutènement en forme de U , 3 pan a 90° le grand coter face a la pression de la terre fait 12m de long , et les retour on seulement de terre poser contre font 9m de long chacun.
ces mur retiendrons 2.40m de terre , et ont des fondation enterrer de 1.5m
je veux utiliser du block a bancher de 27cm.
la partie fondation fera 90cm de large , 30cm pour les block et 60 de talon
l armature de la fondation sera 2 6HA8 en 350x150 avec un treillis soudé en 5mm au dessus et au dessous.
je veux remonter 2ha12 dans chaque troue des block a banché donc 4 par block , coté terre , et 1 HA12 par trou donc 2 par block de l autre coté.
bien sur je vais aussi mettre des HA12 dans les block a l horizontale.
une partie de ma maison sera poser sur ces block ( d autre partie sont supporter par des pilotis béton).
est ce que cela vous parait suffisant ?
Dept : Herault
bozzo23 a écrit:Bonjour
bonjour
le soutènement c'est très spécifique, surtout avec 2,4 m de terre à retenir, vous ne trouverez personne de sérieux sur le forum pour vous aider à dimensionner les fondations. Pour cela il n'existe qu'une solution : un BE spécialisé.
Dept : Cotes D'armor
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
+1 avec manutaden, surtout qu'il y a des incohérences dans vos prévision (en dehors du fait que lès bloc à bancher sont interdit au delà d'1m de hauteur sauf calculer par des bureau d'étude)
Exemple : un treillis en maille de 5mm n'a pas de rôle structurel mais juste anti fissure donc il servirait à rien dans ta fondation ... tu parle de 4 HA12 dans les bloc, même de 27 il restera plus beaucoup de place pour le béton...
Bref pour un mur si haut et si long, il faut procéder ainsi :
- étude de sol en rapport avec le projet (mur soutènement)
- étude béton ou bureau d'étude technique (pour dimensionner le mur)
Et ensuite tu peux réaliser.
Si tu veux un exemple recherche le récit d'enice sur le forum ça donnera une idée de la dimension du mur et surtout la bonne manière de procéder !
Merci d avoir prit le temps de me répondre.
je vais m orienter ver un bureau d etude , mais pas sur qu il veuille me faire l'étude puisque vous dite que les blocks a banché son interdit au dela d'un metre.
merci de m avoir montrer certaine incohérence... je verrait les réponse que j obtiens , et peut etre demanderais quelque info supplémentaire si besoin.
Dept : Herault
bozzo23 a écrit:Merci d avoir prit le temps de me répondre.
J’ai dit interdit sauf calcule par un bureau d’étude ;) et il n’existe heureusement pas que les bloc pour du soutènement
oui mais en auto construction le block a banché est une solution simple.
et en effet , le bureau d étude que j ais appeler , veux bien faire l étude avec du block a banché.je n etait un peu emporter sur le interdit
Dept : Herault
 Tant mieux, c’est appréciable de voir nos conseils mis en application, c’est pas toujours le cas pour les murs de soutènement malheureusement.
N’hésitez pas à nous tenir au courant de leur réponse/coût ça peut servir à d’autre
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h59
