Decoupe cloison alvéole
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 153 fois
j'aimerais savoir s'il est possible de couper une cloison alvéolé sur toute ça longueur , je m'explique .
j'ai une cloison qui sépare mon salon d'une chambre d'enfant par une simple cloison alvéolé.
Du coup niveau isolation phonique , euh comme dire c'est nul !!!!!.
Malheureusement je ne peux casser entièrement cette cloison , pour en faire une autre.
De plus je peux pas mettre par dessus une isolation phonique , la chambre fait tout juste 9m².
Donc mon idée , j'aimerai enlever toute la partie alvéolé coté chambre qui fait 4cm d’épaisseur ( la partie placo + toute les alvéoles , dimensions 2.40*3.50 ) , pour ensuite y coller des plaques isolations acoustique puis coller mon BA 13 .
cela est il possible sans fragilisé le reste de la plaque qui elle est coté salon.
j’espère grâce au plaque phonique rigidifié ma cloison est ainsi avoir une isolation phonique pour cette chambre.
j’espère que j'ai été assez clair dans mes propos .
Les alvéoles, c'est ce qui sert d'ossature à la cloison. Si vous enlevez une face et les alvéoles, il reste juste une plaque de plâtre, qui va avoir du mal à tenir debout toute seule sans ossature. En plus, ce sont des plaques de 10 et non de 13, c'est très fragile.
Ok super de votre réponse
Es que je peux coller directement une plaque de plâtre acoustique?
Es que je vais y gagné au niveau sonore ?
J'ai trouver ce type de plaque à leroy merlin
Plaque de plâtre BA 13 H.260 x l.120 cm, phonique acoustique bleu -4dB NF RESI
Réf. 82278585
Bonjour, tant qu'à essayer d'enlever un coté, autant tout enlever, non?
Sinon, une fois désossé dans la chambre, et si ça tient, il suffit de venir s'aligner avec rails haut et bas sur les tasseaux qui retiennent la cloison, isoler et placophonique. Trouver un isolant bien dense pour le bruit, parce que je ne trouve pas le placophonique si formidable que ça.
Avec de la chance, Plaquisteheureux va passer par là, après le boulot, et confirmer où infirmer ce que je propose!
Dept : Cotes D'armor
xunder a écrit:Ok super de votre réponse
Réf. 82278585
Le principe de base de l'isolation phonique est toujours le même : masse-ressort-masse, c'est-à-dire des parois lourdes, mais surtout découplées entre elles. On obtiendra donc jamais une bonne isolation phonique en collant un truc par-dessus, il faut une ossature désolidarisée, et une parois lourde.
Si on part d'une cloison alvéolaire, le mieux c'est de tout changer : elle n'assure pas de découplage, et elle est trop légère. Le principe, c'est ensuite d'avoir les deux faces portées chacune par une armature séparée. On peut doubler les plaques pour un meilleur résultat. On obtient alors la cloison Placostil SAA.
Le placo phonique est plus lourd, c'est tout. On a en général un meilleur rapport efficacité/prix avec deux plaques de BA13 plutôt qu'une seule de placo phonique.
En faite j'aurais pas refait le salon j'aurais casser la cloison mais là c'est tout propre.
En faite en enlevant que la partie chambre j'aurais coller ça
Plaque SIMFOFIT phonique RECTICEL, 2.50x0.6m, ép.40mm
Puis une placophonique pour rendre mon mur rigide
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 23h15
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
