Circuit électrique salle de jeux
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 230 fois
Env. 300 message Haute Garonne
Je suis en train de convertir un garage de 15 m² en salle de jeux et j'aurais besoin d'un avis sur la partie électrique.
J'ai un prise électrique qui arrive dans ce garage.
Cette prise fait partie d'un circuit avec un disjoncteur de 20 A en amont de 3 prise de courant + un chauffage d'appoint de salle de bain que j'ai ajouté en "split".
A ce circuit je souhaiterais ajouter en parallèle,3 prises de courant + 2 alimentations de volets roulant de baie vitrée et porte fenêtre + un radiateur pour la pièce de 15 m².
Questions :
     - Es ce possible sachant que j'ai vu que les circuits sont limités à 8 prises de courant ?
     - Une alimentation de volet compte t'elle comme une prise de courant? de mème pour un radiateur, compte t'il comme une prise de courant ?
     - Es ce possible de mettre les deux alimentations de volet roulant en parallèle ? le tout en parallèle d'une prise de courant?
Par contre je n'ai pas la puissance du futur radiateur que je vais acheter pour cette pièce.
Merci pour vos réponses
Si vous faisiez une installation 100% aux normes actuelles, la réponse serait non.
Les circuits prises, VR, radiateurs doivent être séparés.
Mais ce sont des critères de confort de la norme, pas des critères de sécurité.
Donc vous faites aux mieux et câblant tout en parallèle.
Pour rappel le nombre maxi de prises par circuit en 2,5² est désormais de 12 et pas 8 (mais c'est également un critère de fonfort)
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci pour votre réponse.
Si je comprend bien je ne risque rien niveau sécurité si je fais comme cela ?
J'ai ajouté un plan électrique, si vous voyez des choses qui ne vont pas n'hésitez pas  à me le dire.
J'ai une question aussi car pour les volets roulant, je doit laisser une arrivé pour brancher mon câble du volet roulant mais du coup je doit utiliser quoi pour le branchement ? borne wago le tout dans une boite que je cache derrière le placo? c'est quoi comme boite que je doit utiliser?
Pas de risque de sécurité
Juste un risque de confort. Par exemple si un jour votre radiateur est HS et fait sauter le disjoncteur, vos prises ne fonctionnent plus, vous ne pouvez pas ouvrir le volet, en tout cas tant que vous n'avez pas démonté le radiateur.
Mais cela reste une situation rare et exceptionnelle
Pour le raccordement du VF, soit c'est une commande filaire et le mieux est de se raccorder dans le boitier d'encastrement de l'interrupteur.
Sinon n'importe quelle petite boite de dérivation encastrable fera l'affaire. Cela peut être un boitier d'encastrement classique muni d'un couvercle
Carminas
Dept : Cantal
Ok oui c'est ce que je pensais et je fait le tour en 2.5? Car sur un autre projet j'ai fait passé un câble de 1.5 de 15 m environ dans une goulotte sous terre pour alimenter une pompe de puit une pompe piscine et je me demande si j'aurais pas du y mettre du 2.5
Du 1,5² aurait été possible si le circuit de départ avant été en 1,5².
Donc pas de problème pour votre pompe.
Personnellement, sauf pour la cuisine, je n'utilise pratiquement que du 1,5².
Mais ici vu qu'il est en 2,5² il faut continuer en 2,5²
Carminas
Dept : Cantal
Ok
et pour ma pompe de puit.
Je viens du compteur général en 6 mm² pour arriver à un second boitier.
De ce second boitier je part sur un circuit prises terrasse / un second circuit pompe puit et piscine. du coup je peux le faire en 1,5 vu que j'ai du 6mm² qui va du compteur général au boitier ?
Encore une question par rapport à des disjoncteurs 16A
J'ai acheté des disjoncteurs 16A à des périodes différentes, et sur l'un j'ai DNX3 C16 3000 / 3 et sur l'autre DNX3 C 16 4500/3 et sur l'un j'ai une maison et pas sur l'autre. Connaissez vous la différence?
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 04h56
