Enduit isolant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 190 fois
Env. 30 message Seine Saint Denis
Je souhaite realiser un ravalement + ITE sur une maison de 170m2 habitable.
J'évalue la surface des murs extérieurs a environ 140m2, certainement moins si l'on retire les ouvertures des portes et fenêtres.
Mon problème est que je veux éviter une isolation trop epaisse, notamment pour éviter une perte de luminosité car la maison est deja trop peu lumineuse. Sur internet, j ai trouvé quelques rares infos expliquant qu il existe des enduits isolant qui ne nécessitent pas l'ajout de matériaux fixés aux murs. L'enduit etant appliqué directement sur la facade. Ce serait donc tres mince comparé aux techniques habituelles mais avec malgre tout de bonnes propriétés isolantes.
Cela dit, je peine a trouver plus d'infos et je me demande si un produit performant de ce type existe vraiment.
Connaissez vous des solutions de ce type? Si oui, est il vrai que le gain thermique est intetessant?
Dept : Seine Saint Denis
cristo447 a écrit:Bonsoir,
bonjour
il existe des enduits isolants traditionnels : terre paille étant le plus vieil exemple d'enduit isolant (peut être mis en oeuvre depuis plus de 5000 ans), mais il y a aussi le chaux chanvre, et tout en tas de possibilité de mélange liant et fibres végétales. Il est aussi possible de mélanger de la chaux, ou de l'argile (la terre) avec des produits minéraux : pierre ponce, pouzzolane ...
L'avantage de ces produits : la simplicité de fabrication et de pose, le terre paille étant à la portée de n'importe quel enfant capable de tenir sur ses jambes ! ainsi que le tarif imbattable : terre du jardin = 0€, un roundball de paille (250 kg / 1 m3) : 20 à 30€ !
Le gros défaut : le coefficient d'isolation est très bas : lambda autour de 0.13, alors qu'une fibre de bois rigide est à 0.040 et une mousse phénolique à 0.025 !
plus le lambda est faible, meilleur ça isole.
donc, 5 cm de chaux chanvre, c'est mieux que rien, mais c'est moins bien qu'un panneau isolant enduit ;)
Dept : Cotes D'armor
il y a aussi de gros débats sur des peintures 'dite isolante' révolutionnaire.....
<Mon problème est que je veux éviter une isolation trop epaisse, >
Vous pensez que par exemple une ITI de 12 cm va être incompatible
avec vos problèmes de luminosité ?
Cdt
Merci de votre réponse. Oui je pense qu'il n'y a pas de miracle .
Quant aux solutions type chaux chanvre, j'étais très intéressé mais je me suis renseigné et niveau isolation c'est trop faible pour être posé sans ajout de matériau vraiment isolants.
Sinon il s'agit d'un projet ITE et non ITI et oui je le crains car le gros défaut de la maison est son manque cruel de luminosité et il semble que l'ITE sur les panneaux de fenêtres réduit sensiblement la luminosité, or on essaie plutôt de trouver des solutions pour apporter de la lumière.
si vous devez isoler, les menuiseries sont peut-être à changer ?
Dans ce cas, vous pourriez poser les nouvelles en extérieur ou à minima en tableau ;
cela permettrait également de choisir des menuiseries "à peine" + larges pour une pose en feuillure.
Cela put etre une bonne idée mais la propriétaire a changé toutes les fenêtres avant de nous vendre la maison. Il y a maintenant du double vitrage neuf partout.
Et le miroir aux alouettes est fourni avec l'enduit isolant ?
Vous avez trouvé des chiffres évaluant la performance des ces enduits miracles ?
Si ça existait, il y en aurait partout ou presque !
Ce que l'on trouve, c'est certains enduits qui réfléchissent mieux que d'autres les rayons lumineux, de là à parler d'isolant...
Eviter les teintes sombres d'enduit.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h12
