Ouverture mur de façade quel fer choisir ipn hea
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 272 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour à tous, voila je compte ouvrir un mur de façade de ma maison pour mettre en place une baie vitrée de 4 mètres.
La maison se compose en 4 faces, un cube de 7x7 mètres avec un étage.
A l’étage se trouve 3 chambres wc et salle de bain.
C’est un plancher en bois classique pas d’isolation , solivage en 300x150 mm avec entraxe de 50cm.
Les solives sont fixées sur une muralière.
Les murs sont en parpaings creux de 20 cm.
Fixation de la muraliere via des chevilles chimiques.
La muraliere se trouvera au dessus du futur linteau en fer.
Hauteur du mur parpaing 5 mètres et pour la largeur 7 mètres.
La toiture est une deux pentes et les combles sont perdus, isolation soufflée.
Je souhaite appuyer le fer sur 50cm de chaque côté.
Ma question quel type de fer choisir et quelle dimension prendre?
J’ai pour idée de mettre un HEA 200, cela est-il bon pour supporter le poids?
Je vous joins une photo qui ressemble au projet j’espère qu’elle sera visible.
Cordialement et merci à vous Benjamin.
[img]no[/img]
Bonjour, non la photo n'est pas visible
De : Bétheny (51)
Bonjour voici une photo qui donne une idée du projet.Attention sur la photo la poutre repose sur deux piliers en fer, alors que moi je souhaite la faire reposer sur le mur en parpaing assise de 50 cm.
Env. 7000 message 06 (6)
Sur la photo, on a l'impression qu'il est mis en place deux U, l'un en saillie sur la façade.
Dans quel est le faitage du toit par rapport au linteau : parallèle ou perpendiculaire ?
Qu'y a-t'il sous le RdC : sous-sol ? vide sanitaire ? directement les fondations ?
De : 06 (6)
Le faitage est parallèle au linteaux.
La maison est de 1960. Sous le rdc il y a un vide sanitaire de 40 cm.
Je suis preneur de tous conseils.
Je verrais plutôt un HEA 220. Pour une flèche totale de 0.8 cm. C'est "conforme", mais ne pas à l'abri de la survenance de fissures dans le mur de façade porté.
Cette flexion nuisible peut être diminuée moyennant l'application d'une précharge lors de la pose du linteau.
Avec un HEA 240, la flèche passe à 0.55 cm, c'est mieux mais pas extraordinairement.
Avec ça, il y aurait 5 tonnes à chaque appui, sur la maçonnerie.
C'est un peu limite, et j'aurais préféré qu'il y ait un jambage béton armé formant poteau de chaque côté de l'ouverture.
Ces 5 tonnes vont se retrouver sur la fondation, de façon concentrée, c'est à dire diffusés sur une petite longueur de semelle, par exemple 1 mètre.
Là, il faudra apprécier dans laquelle mesure la fondation et le terrain vont le supporter sans (trop) broncher. Ce qu'on ne peut faire à distance, et qui nécessite l'intervention experte d'un professionnel pratiquant ce type de travaux.
La réalisation des travaux proprement dite est aussi du domaine du professionnel, ou de l'auto constructeur ayant des compétences équivalentes.
Surtout pour réaliser la précharge, c'est difficilement du niveau d'un amateur (avec des risques d'accident de chantier).
De : 06 (6)
Bonjour je suis parti sur une HEA de 220 de 6 mètres pour une ouverture de 4 mètres donc il reposera sur 1 mètre de chaque côté avec un jambage béton et ferraillé comme sur un pilier.
Je m'y attelle ce weekend ou le weekend prochain je vous ferai des photos, si la maison est toujours debout.
Merci pour vos retours bonne journée.
Bonjour à tous j'ai avancé dans les travaux la maison n'est pas tombée comme promis je vous joins les photos dans tous les cas merci pour vos retours
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Votre audace ne prouve rien !....
Envoyez vos futures photos après passage des 4 Saisons..... pour éventuellement en re-discuter plus concrètement.....
De : Pessac (33)
En cache depuis avant-hier à 19h22
Photos d'enduits
Photos d'enduits
