Plafond en hourdis de terre cuite
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 207 fois
Env. 100 message Indre
Bonjour à tous. mon fils vient d'acheter une maison de 1964 et nous avons commencé les travaux et plus particulièrement la modification des pièces en cassant des cloisons. Nous avons en particulier cassé une cloison qui se trouvait le long de l'escalier qui mène à l'étage. Lors de cette destruction de cloison nous avons remarqué que le plafond était constitué de briques placées les unes à coté des autres, briques qui avaient été recouvertes de plâtre. Ayant retrouvé dans les documents de l'ancien propriétaire un devis de construction de cette maison, ce dernier indiquait hourdis de terre cuite de 12 cm d'épaisseur puis une chape de compression de 5cm. malheureusement nous n'avons pas plus de précision ou de photos pour savoir comment cela a été fait. d'après vous est-il dangereux de supprimer certaines cloisons sous ce plafond? J'avais déjà vu de plafond en hourdis mais généralement on voyait les poutrelles entre les hourdis là on ne voit rien. j'ai également vu sur le net qu'il avait existé dans ces années des hourdis en terre cuite qui se plaçait en effet les un à cotés des autres et chaque hourdis étaient incurvés pour pouvoir mettre des fers à béton puis couler le béton de la chape de compression en même temps que ces poutrelles formées par ces hourdis!! avez vous déjà vu ce genre de construction ?
merci d'avance pour vos réponse
Dept : Indre
Env. 20 message Vosges
Bonjour, avez vous eu un retour svp ? Je rencontre le même type d'installation et je cherche à mettre un nom sur cette technique / matériaux, et comprendre comment cela est fait pour savoir si je peux doubler un plafond en fixant l'ossature sur ces briques, sachant qu'elles doivent porter cables, laine de verre etc
Dept : Vosges
Bonsoir. Écoutez moi je n ai paS eu de réponse mais j ai effectué la pose d un plafond en ba13 avec des suspentes à bascule. Aucun soucis il faut juste faire un trou dans les briques de façon à passer la bascule de la suspente et ça fonctionne très bien.le plafond d origine en briques est solide car il y a des fers à béton de coulé entre ces brique et la dalle au dessus . Voilà je ne peux rien vous dire de plus cdlt
Dept : Indre
tof36 a écrit:Bonsoir. Écoutez moi je n ai paS eu de réponse mais j ai effectué la pose d un plafond en ba13 avec des suspentes à bascule.  Aucun soucis il faut juste faire un trou dans les briques de façon à passer la bascule de la suspente et ça fonctionne très bien.le plafond d origine  en briques est solide car il y a des fers à béton de coulé entre ces brique et la dalle au dessus . Voilà je ne peux rien vous dire de plus    cdlt
Merci beaucoup pour votre retour d’expérience. J’ai posté un sujet avec photos, accepteriez-vous d’y jeter un œil pour me dire si cela ressemblait à ce que j’ai au plafond svp ?
Dept : Vosges
Ok ou est il possible de voir vos photos ?
Dept : Indre
Https://www.forumconstruire.com/construire/topic-459303-conn[...]issez-systeme-dalle.php
tof36 a écrit:Ok ou est il possible de voir vos photos ?
Dept : Vosges
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h44
Le dosage du béton
Le dosage du béton
