Permis de construire pour une annexe isolée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous et merci pour tous vos conseils.
Nous sommes en train de remplir le permis de construire pour la construction d'une annexe/abris de jardin sur notre terrain.
Les discussions du forum portent essentiellement sur les annexes accolées à une maison et dans notre cas, je me demande quelles sont les surfaces dans la partie 4.4 car nous n'augmentons pas la surface de la maison, l'annexe est située à plus de 20m de la maison.
Connaissez vous les règles de remplissage de cette partie du PC pour ce cas ?
Merci,
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
La surface de plancher à reporter dans le cerfa correspond à toutes celles existantes plus l'abri créé (R.431-5 et 6 du code de l'urbanisme).
Concrètement, vous reportez la SDP existante en colonne A, la SDP de l'abri en colonne B puis le total en colonne F.
N'oubliez pas de compléter également la déclaration nécessaire au calcul des impositions.
Merci pour votre réponse.
Du coup comme la maison fait déjà un peu plus de 150m², il faut que je contacte un architecte ?
De même il faut que je renseigne toutes les références cadastrales de notre terrain en entier alors que le projet est implanté sur une seule parcelle ?
1- Non car la dispense du recours à un architecte s'apprécie pour chaque construction (R.431-2).
2- Il faut reporter les références de l'unité foncière : l'ensemble des parcelles contiguës vous appartenant.
Merci beaucoup pour ces réponses très claires.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 21h41
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
