Avis dimensionnement section bois terrasse
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 137 fois
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
J’aimerais avoir votre avis sur mon projet de terrasse bois sur pilotis.
J’ai actuellement monté une piscine tubulaire donc temporaire et j’aimerais créer une terrasse bois pas trop chère.
Après avoir parcouru le forum, je pense que mes solives sont trop « légères ».
Du faite que mon projet est temporaire, j’aimerais limiter les ancrages bétons au sol et augmenter les sections de bois
Que pensez-vous de mes sections de bois, entraxe ou encore porté sont-ils corrects ?
description terrasse piscine
Merci de votre aide
Dept : Pyrenees Atlantiques
Si je reprends cette abaque
Pour le solivage, je serais plus sur 50x125 mm (au lieu 70x45mm) ? Si vous pouviez confirmer ?
Pareil pour mes poutres principales avec une porte de 4,5m, dois je passer à 225x75 ?
Coucou ...  pas d'avis sur ma structure ?
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des[...]charges-admissibles.php
https://www.terrasse-bois.info/outils-calcul-dimension/section-solives
J'aime pas trop conseiller sur ce sujet ; j'aurais trop peur de me planter...
Je ne trouve pas la longueur des solives sur les 2 parties de terrasse.
Beaucoup trop de porte à faux sur les solives ! et pourquoi ne pas décaler les plots en extrémité de terrasse ?
Effectivement les solives semblent bien trop sous-dimensionnées.
En extrémité de terrasse, c'est des plots béton ; et contre la piscine, c'est des poteaux en bois ???
JC
Merci pour ce premier retour Biggrin
Les solives font effectivement 2,5m ...et effectivement le porte à faux est beaucoup trop long (j'ai laissé un peu dépasser sur CAO Rolleyes)
d'apres le site BILP c'est 15% maxi de la longueur de la solive donc je reduirais ...
Ce site BILP, je me suis inscrit mais je n'ai pas accès au feuille de calcul ? c'est payant ?
Pour répondre à ta question, ma piscine tubulaire est semi enterrée (terrain en pente). La terrasse sera dans le haut de la pente et la piscine dans le bas.
Donc coté piscine il y a des poteaux bois 15x15cm pour rattraper la hauteur de la piscine (1,32m) et coté "écran" c'est des bloc béton 30x30cm
Sebi58 a écrit:Donc coté piscine il y a des poteaux bois 15x15cm pour rattraper la hauteur de la piscine (1,32m) et coté "écran" c'est des bloc béton 30x30cm
Comment il sont fixés au sol ces poteaux bois ? ; ce serait dommage de les enfouir directement dans le sol !
et quitte à faire une fondation béton, pourquoi ne pas faire directement un plot béton de la hauteur souhaité ?
Alors oui, si tu regardes bien il y a des plots betons partout ... pour le poteau bois j'ai pris des idées sur le web et je pense que ça coute moins cher que le beton
Comme celui par exemple
exemple de poteau pour terrasse sur pilotis
Ok, pas de soucis...
mais entre d'un côté : fondations béton, platine support et poteau, et de l'autre : fondations et plot béton dans tube PVC, je pense que ma solution est moins onéreuse...
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 14h39
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
